Bitte nimms mir nicht übel, aber wenn du gar keine Ahnung hast, würde ich nicht an deiner Stelle irgendwas an der Bordelektrik verändern.
Hast du denn keinen Freund, Kollegen der das kann ?
Aber noch ein Tipp: Mit einem Multimeter kannst du eigentlich nichts kaputt machen (außer bei Strom oder Durchgangsmessung) aber du mißt ja nur Spannung.
Also Multimeter schwarzes Kabel in den Com Anschluss rein und das rote in Volt einstecken. So kannst du dich dann Pin für Pin durcharbeiten. Natürlich das schwarze Kabel vom Multimeter auf Masse legen.
Sollte eigentlich auch am Stecker des Radio vorhanden sein. Ansonsten irgendwo auf die Karosse legen (achtung Kratzer gefahr
Und wenn dir das Gerät irgendwas um die 12V anzeigt hast du es schon fast geschafft. Nun noch Testen ob die Spannung bei abgezogenen Schlüssel abfällt und schon hast du Klemme 15 gefunden.
Viel Spaß beim basteln !
