Hallo!
Kann mir von euch jemand sagen welches Relais für was zuständig ist?
Habe eine Anleitung erhalten wo 4 Relais drauf abgebildet sind.
Meine Grundmodul hat nur 2 Relais...
Hallo!
Typische Mängel:
- Relais für ZV auf Grundmodul
- Heckscheibe springt auf
- Federn brechen
Soo.
War gestern beim
  und hab meinen e46 checken lassen.
Folgende Mängel wurden festgestellt:
Fehlerspeicher:
- Thermischer Ölniveauregler: Leitungsunterbrechung
- Kein Signal vom Nockenwellengeber
Sonstiges:
- Heckscheibe springt ab und zu auf. Müßten laut BMW Tests durchgeführt werden. Evtl. neue Scheibe?
- Empfänger Zentralverriegelung evtl. defekt. Müßten auch Tests gemacht werden.
- Federn hinten beide gebrochen.
- Gummis von Stoßdämpfer hinten sind oben nicht mehr gehalten.
- Bremsscheiben sollten bald getauscht werden (Max. nach 10000km)
Habe mich entschlossen die Mängel NICHT beim
  beheben zu lassen.
Alleine das Auslesen des Fehlerspeichers kostet bei denen 28€...
Habe das gleiche Problem.
War heute beim
Feder kostet 90€ + Arbeitslohn = 300€ für beide Seiten...
Was bezahlst du für die Federn?
Morpher:
Hast du die Feder selbst gewechselt?
Wie gesagt: Denke das der Vorbesitzer von vielen Sachen gewußt hat. Zum Beispiel war das Auto immer wo ich da war offen. Außerdem wollte er Sommerreifen auf Alufelgen beilegen wovon 2 Stück getauscht werden müssten. Er hat die Reifen auch beigelegt. Schön in Tüten verpackt. Ich Idiot hab natürlich nicht genau bei geschaut. Nun ist aufgefallen das er alte, poröse Winterreifen auf Alufelgen beigelegt hat...
Nein. Leider habe ich den Wagen nicht vom Händler!
Ich gehe davon aus das der Vorbesitzer von vielen Mängeln gewußt hat. Bin am überlegen ihn wegen Arglistiger Täuschung anzuzeigen... Aber ob das was bringt?
Habe am Mittwoch einen Termin beim Freundlichen. Er wird den Fehlerspeicher auslesen und sich das Auto anschauen.
Bin mal gespannt was er noch alles findet
Evtl. könnte man einen Kulanzantrag stellen wegen der Federn... Hab da aber wenig Hoffnung
Hallo Leute!
Habe seit Dezember einen e46 320i touring Baujahr 2000.
Irgendwie habe ich nur Probleme mit dem Auto.
1. Gelbe Ölleuchte blinkt kurz auf nach starten des Motors (Öldruckschalter?)
2. Heckscheibe springt ab und zu auf (wo sitzt der Schalter am Kofferraum? abklemmen?)
3. "Ruckelt" kurz bei 4000 Umdrehungen (LMM defekt?)
4. Auto läßt sich nicht immer öffnen (Relais Grundmodul?)
5. Beim Reifentausch heute aufgefallen: Federn hinten beide gebrochen!
Kann mir jemand sagen was mich die Reparaturen bzw. das Material kostet?
ZitatOriginal von Nolle
Ob gut oder nicht sollte jeder für sich entscheiden
Ich denke da bei HK noch das original Radio arbeitet, kann es eh nicht viel sein
Erst anhören, dann urteilen...
Habe das HK- System auch in meinem Kombi.
Ist völlig ausreichend!
"Rechtsüberholen lohnt sich wieder!
Wieder mal über "Linkspenner" auf
der
Autobahn geärgert?
Seit der neuen
"Dränglervorschrift":
Drängeln: 250 EUR und 4 Punkte und 3 Monate
Fahrverbot
Sollte man lieber gleich rechts überholen:
Rechts überholen: 50 EUR und 3 Punkte (200
EUR + 1
Punkt gespart!)
Einen weiteren Punkt sparen kann man sogar
noch, wenn
man statt der
rechten Spur gleich die Standspur benutzt:
Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren
Vorwärtskommens: 50 EUR und 2
Punkte
Fazit: Niemanden bedrängt, nicht aufgeregt
(Nerven
geschont...), sehr
schnell vorangekommen und noch 200 EUR + 2
Punkte
gespart.
ABER!! - Das geht noch viel billiger und
effektiver!
Kauf dir ein Blaulicht und ein Martinshorn,
gebrauche
dasselbe und du
kannst dir deinen Fahrstreifen aussuchen,
der
freigemacht werden soll.
Die Verwendung solcher kleinen Hilfen im
täglichen
Verkehr kostet
läppische 20 EURO! Steht so im § 38 StVO
geschrieben.
Also 230 Euro gespart, - K E I N E - Punkte
und immer
pünktlich ! !"
