Danke. Silikonentfetter? Hm....***nachdenk*** und ich hab erst massiv mit Silikon gefettet ....
Beiträge von adrenalin
Mach ich. Danke sehr. ist es dann egal wie warm es ist?
Ich
habe das Problem das meine vorderen Fenster (hinten weiß ich nicht, da
die manuell sind)knarzen. Nur die letzten 2-3mm bevor die Scheibe oben
ist. Und auch dann noch, wenn es sehr warm ist und ich über Bodenwelle
fahre.Das nervt total.
Ich habe bisher die
Scheibenführung mit Silikonspray nahezu "ertränkt". 2 Wochen später mit
Balistol. Ebenso die waagerchte Leiste die außen an der Tür ist.Nach dem Behnadeln wird es sogar noch schlimmer. Da es wohl nicht die Fensterheber sind, habe ich einen neuen Threat aufgemacht.
Habt Ihr ne Idee?
Immer
wenn ich meine Standheizung laufen lassen habe, ist der anschließende
Motorstart und auch die folgenden paar Hundert Meter mit extremen
Drehzahlschwankunegn des Motors verbunden.U0 ist nach dem Standheizungsbetrieb nicht viel geringer.
Also scheidet Unterspannung schon mal aus.Kennt wer dieses Problem oder hat nen Tip?
Habe heute den Mompressionsdruck meines 46er´s gemessen.
Zylinder 1: 14,0 Bar
Zylinder 2: 14,0 Bar
Zylinder 3: 13,8 Bar
Zylinder 4: 13,4 BarIch denke mal nach 126000km ganz gute Werte. Habt ihr Vergleichswerte?
Wer das macht, unbedingt das DME-Relais VOHER rausziehen!
Im Standgas steht die Drosselklappe still. Da kann doch gar kein Signal "später" kommen. Sondern der Regelkreis bezieht sich auf Leerlaufsteller und Drehzahlensoren.
Hat Mercedes nichts dagenen das du BMW fährst? Mein Arbeitgeber ist da bissel anders ....:-)
Oder die DISA?
Wieder zum Händler fahren und Speicher auslesen lasen!
Danke! Werd ich mal durchmessen!
Themenbezogen klink ich mich hier mal ein:
Habe eben beim Freundlichen den Speicher auslesen lassen.
Alle Pnkte bis auf 2 waren mit einem "!" gekennzeichnet.Fehler 1: IHKA Integrierte Heiz-Klima-Automatik ihka46_2
Fehler 2: ZKE Zentrale Karosserie Elektronik zke5Fehler 1 könnte der kaputte "Igel" gewesen sein. Aber Fehler 2?
Habt ihr ne Idee? Der Händler hatte keine Zeit da bei ihm der "Bär gesteppt hat".
Es hilft dir zwar nicht, aber ich hab mir angewöhnt mindestens einmal im Monate nach dem Öl zu sehen. (Meßstab)
Ich bin wohl zu sehr Mechaniker.Ich mag keine Elektronik ....
