ich fahre an meinem 325 Cab. einen Eisemann SS Eingetragen, toller Klang nicht übertrieben,
Ich habe es bei Sport Wheels machen lassen.
Norbert
Norbert
du nimmst dir etwas Pappe und klebst die Hinten mit crep Klebeband (Maler zubehör) fest. Die Pappe darf aber nicht nach hinten über die Heckklappe raus ragen. nun nimmst du einen Zollstock, halte Ihn mit dem Zeigefinger und Daumen ca. bei der zahl 3cm an den Kofferraumdeckel (etwas luft nach oben sonst gibt es kratzer)und da wo der Zollstoch an fägt hälst du einen Bleistift dran, nun ziehst du die Contour des Kofferraumdeckels nach.
schneide entlang der Bleistiftline die Pappe aus und Klebe die (wenn der Spoiler 3cm ist ca. auf 3,5 wegen der Wölbung) auf deinen Kofferraum Deckel.
nun kannst du entlang der Pappe deine Lippe kleben.
achso ermittel die Mitte von der Kofferraumklappe und des Spoilers, und dann fängst du von der mitte aus an nach Links und rechts zu kleben.
fertisch.........!!!! ich will bilder sehen.
gruß
Norbert
könntest du mir auch die Liste erstellen,
PF97759
Dankeschön,
gruß
Norbert
Alles anzeigentach,
habs jetzt anders gemacht,hab mir die US-fassungen,stecker und 2-faden birnen vom e39 bestellt. die fassungen sind vom durchmesser gleich.von diesen müssen bloss die 2 "halteclips" abgebrochen werden
paaaaasst
greetz
hast du eine Artikel Nr. von den Fassungen, und kann ich die bei meinem
so beziehen ?
sind das schmide Felgen oder normale Druckguß Felgen.
Norbert
