Nun ja, hab das mal von unten in ner Grube sehen können, da hat der Meister die Kupplung bissel kommen lassen und man sah, dass die Gummihalterung nen Riss hatte und sich das Differential ein bissel bewegt hat. Jedoch Vertikal! und nicht in richtung der Antriebswelle!
Beiträge von flo-323i
					Hi,
 Keine ahnung von welchem Hersteller die ist.Meint ihr dass diese defekte Differential Gummihalterung der Auslöser sein könnte oder was anderes? oder liegt es einfach daran dass Atu minderwertigen Mist einbaut? aber 7000km sollte doch auch der minderwertigste mist halten oder? lol
 Auch wenn ATU Teile der letzte mist sind, kann das nicht normal sein dass die Gelenkscheibe nach 7000km wieder gerissen ist oder? Bei meine 323i ist die hintere Gummibefestigung vom Differential etwas angerissen, sodass das sich das Differential immer 5mm nach oben und unten bewegt beim Lastwechsel. (siehe Bild Teil Nr 9.) Der Meister einer freien Werkstatt meinte aber dass das nichts mit der Hardyscheibe zu tun hätte.Kann die gerissene Hardyscheibe eventuell durch einen anderen Defekt ausgelöst worden sein? viele Grüße! [Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTI1NDYwX3A=.png]
