Beiträge von BlutgruppeM
    Joa, die Rauhigkeiten der Schleifpapiere die Roti
    vorgibt (400, 600, 1000) sind schon arg heftig...... Damit würde
    ich eher ein altes Geländer abschleifen :whistling:
    Versuch erstmal ein 1500er oder 2000er und danach
    ein 3000er. Immer mit ordentlich Wasser + Sprühflasche
    arbeiten.
    Die Politur ist dann nur noch da um die Schlieren
    und Swirls zu entfernen :)
    Danach sollte es ausschauen wie neu :super:
    Servus,
    schön das ich dir a bissel weiter helfen konnte :)
    Die Auswahl schaut soweit gut aus, nur die Poliermaschine
    liegt mir etwas schwer im Magen :S
    Gegen die Maschine als solches habe ich nix einzuwenden,
    aber das es eine reine Rotationsmaschine ist, stört mich :(
    Du hast ja bisher noch nie mit einer Poliermaschine einen
    Lack bearbeitet und die Rotationsmaschinen gehören nur
    in kundige Hand, denn sie verzeihen keine Fehler. Schief ansetzten,
    zu lange auf einer stelle stehen bleiben oder zu hohe Drehzahlen
    und der Lack ist ruck zuck hinüber........
    Gut, bei richtiger Anwendung sind die Dinger unschlagbar,
    aber dafür sollte man schon fit sein.
    Eine Dual Action-Maschine (Rotation + Orbitalbewegung) ist
    fast Idiotensicher und verzeiht auch etwas gröberer Fehler.
    Die Polierleistungen sind auch für den Heimgebrauch ausreichend,
    denn fehler die man damit nicht beseitigen kann, sollte eh besser
    ein Profi bearbeiten ^^
    Der Stützteller ist auch i.o. damit kannst du Pads bis 165mm (6,5")
    benutzen also auch die Meguiars. Für größere Pads müsstest
    du dir jedoch einen anderen Teller zulegen. Ebenso für die kleinen Pads (5-5,5")
    und die kleinen sind sehr hilfreich bei den Holmen :)
    Die Meguiars-Pads an sich kann man auf jeden Fall empfehlen,
    bei Bedarf kannst du aber auch auf die Lake Country Pads umschwenken.....
    Sind nur halb so teuer und verrichten auch brav ihre Arbeit.
    @kartman:
    Selbst mit dem SwirlX + Poliermaschine und einem
    Meguiars 8006er Pad bekommst du nicht alle Swirls
    entfernt. Mit der Hand wirds dann richtig übel.
    Die BMW-Lacke sind ja schon relativ "hart".....
    Man muss halt schauen wie hartnäckig die Biester sind.....
    Am besten mit der Poliermaschine + z.B. 8006er Pad und
    SwirlX anfangen. Wenn die Kratzer danach nicht weg sind,
    dann entweder ein zweiter durchgang, eine andere Politur
    (ScratchX oder Ultimate Compound) oder ein rauheres Pad
    (7006er, CCS Orange o. Yellow). So kann man etwas herum
    spielen mit den Kombinationen und immer "agressiver werden
    bis die Kratzer restlos weg sind.
    Immer mit der mildesten Kombination anfangen und sich dann
    langsam steigern :D
    Aber Achtung, bei tiefen Kratzern hilft meist nur eine
    Rotationspoliermaschine (nicht Anfängerfreundlich) oder
    das Nassschleifen und dann polieren (erst recht nicht Anfängerfreundlich)
    weiter :(
    jack:
    Die waren danach blind 8|
    Mit welchem Schleifpapier hast du als letztes gearbeitet?
    Was hast du für eine Politur/en benutzt??
    Und vor allem, hast du mit der Maschine oder der Hand poliert???
    Waren sie durch das polieren blind, oder sind sie das erst
    etwas später (nach ein paar fahrten) geworden????
    Von Meguiars bekommst du ein komplettes
    Headlight Restauration Kit bestehend aus einer
    Politur (PlastX) und einem Polieraufsatz (leider ohne versiegelung).
    Der Aufsatz passt in jedes 08/15 Bohrfutter und ist
    relativ easy zu handhaben :)
    Neco:
    Wenn ich das PlastX sowie den kleinen Stützteller für
    die Maschine + kleine Pads da habe, dann geb ich dir
    bescheid. Ich denke aber mal das du abwarten willst wie
    meine werden, gel :whistling::D
    Kann ich gerne machen, wobei das eigentlich
    keine zauberei ist......
    1x 1000er Schleifpapier
    1x 3000er Schleifpapier
    1x Kunststoffpolitur (z.B. Meguiars PlastX)
    1x Poliermaschine (alternativ auch mit der Hand :S )
    und dann ab dafür :D
    Dann an dieser Stelle auch nochmal von mir
    ein Herzliches Willkommen im Team an
    Jack, Neco und unseren xDreamdealer :applaus:
    Mit etwas Verstärkung sollte uns die arbeit schon
    wesentlich leichter fallen ^^
    Dann wünsche ich euch viel Spaß bei eurem neuen
    "Job" und auf eine gute zusammenarbeit :thumbsup:
    An Kris nochmals ein riesengroßes Dankeschön für
    die Jahrelange treue und den Einsatz den er für das
    Forum gezeigt hat :applaus::applaus::applaus:
