Beiträge von Shark
das ist bei mir auch so wenn ich links blinke.. da blinkt er auch erst schneller und nach ein paar mal blinken gehts im normalen tempo weiter...
ka was das ist.. würde mich auch interresieren
Hi,
Ich bin auf der suche nach neuen Sommerfelgen.....
meint ihr die sind was???
Artikelnummer:270501835683 (ebay)
passen die ohne zu bördeln?
wie viel würdet ihr ausgeben für diese felgen?
gibt es diese felgen vll noch wo anders billiger?
mfg
Shark -
Hi,
ich hab mich auch mal rangewagt...
ich muss sagen mit verdünnung gehts recht gut.. nur die verdünnung vom dichtungsring lassen am motor.....(diesen hab ich übrigens auch ausgeschabt und die reste rausgesaugt..)
[Blockierte Grafik: http://img32.imageshack.us/img32/5429/dsc00521q.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img257.imageshack.us/img257/971/dsc00522o.jpg]
mfg
Shark
also bin gerade eben heimgekommen!
Es war das Flexrohr das undicht war!
also krümmer und Kat raus
flexrohr (alt) raus getrennt mit flex
Kat an Turbolader hin geschraubt => flexrohr drauf geschoben => Rest vom krümmer drauf geschoben und fixiertpunkt geschweißt
das ganze wieder runter und komplett geschweißt => fertig wars....
aber die Muttern vom Turbo womit der Krümmer befestigt ist, waren echt ein gefummel.. und die eine hat sich dann noch gefressen...
aber nach langem hin und her habe ichs dann doch geschafft.Das Ende vom Lied ist, dass keine Abgase mehr im Innenraum sind, und der Motor zieht nun schon ab 1500U/min. nicht wie vorher ab 2000U/min.
am We noch AGR Ventil reinigen und dann noch obd, mal sehn was noch machbar ist.
PS: wie ist das agr ventil abgedichtet? mit gummidichtung/ring oder doch mit papierdichtung?
Danke an alle die mir geholfen haben!
also so wie es aussieht ist es das FLEXROHR (mit dem blechschutz obendrüber) vor dem Kat!
neues rohr mit kat kostet rund 300-400€
Flexrohr zum einschweißen kostet rund 80€...
ich nehm das Flexrohr zum einschweißen und mach das am do...
ich werde euch berichten!!
vielen dank für die schnelle hilfe!!(super forum! und nette leute hier)
mfg
Shark -
Ich habe ein Problem undzwar, wenn der motor läuft und ich stehe dann bläst es mir über die heizung die abgase ins auto!
egal ob der motor warm oder kalt ist... wenn er warm ist vll etwas weniger (kann auch am stechenden geruch vom diesel liegen).Jedenfalls wenn ich die heizung ausschalte dann kommt nix innen an.
filter etc. wurden erst getauscht und sind neu.
meine Frage an euch ist, kann es vll sein das die flanshdichtung undicht ist vom krümmer zum block?, weil die lüftung zieht ja aus dem MOtorraum die warme luft oder?
mfg
Shark -
Ich sitze ganzschön in der Tinte.....
Ich benötige unbedingt eine abe oder ein gutachten für meine Felgen.
MAM3 - 8017
Deswegen habe ich auch mam kontaktiert und die meinten sie hätten dieses gutachten nichtmehr!!!
SCH**** Verrein...
Wenn jemand von euch eine solche abe noch hat, könnte er mir bitte eine kopie schicken ?
Ich währe euch sehr verbunden, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!mfg
Shark -
Alles anzeigen
ETK gucken und jut. Die vom E30 passen glaub ich auch, E36 vermute ich mal ebenfalls.
Da gibt es dann die Möglichkeit, mehrere Dicken zu kombinieren, in dem man bei dem Zweiten Gummi ein Loch schneidet für den Kegel des Unteren Gummis.
Wie wärs mit Radkästen ziehen? Banause!
die Radkästen sind gezogen ...
nunja woher sollst du das auch wissen, wenn ichs nicht schreibe
Da die Original Federn zu weich sind und die 245/40/17 hinten schleifen, möchte ich gerne meine eibach federn reinbauen!
VA 30mm / HA 20-25mm habe ich vorne drin (die hinteren möchte ich wie gesagt gerne reinbauen)
Problem dabei ist, wenn ich die hinteren reinmache dann ist er nochmal 1cm tiefer als die mit ori Federn...
Deswegen benötige ich das von euch geschimpfte Schlechtwegepacket zum höherlegen.
Wo gibts dieses?
Ich finde nichts unter Schlechtwegepacket.würde mich freuen über eure hilfe, da ich in der Suche auch nichts gefunden habe.
mfg
Sh@rk
