Hi ich fahre den e46 weil der mich halt optisch anspricht.
Sonst wäre wohl ein e60 oder e90 gekommen,nur die waren noch etwas über mein Budget.
So wie viele sagen das zb der e90 langweilig aussieht finde ich nich.
Meine Meinung ist nur ein BMW muss das M-Packet haben!!! ![]()
Beiträge von an-bone
Hi Leute ich habe ein Problem mit meiner Lüftung.
Wen es etwas feucht ist un ich nur die Lüftung anschalte beschlägt die Frontscheibe,
egal ob ich auf kalt oder warm Stelle, auch wenn ich voll aufdrehe wird es nur noch schlimmer!
Die Scheibe bekomme ich nur noch mit der Klima Frei,
nur wenn es bald kälter wird kann man die ja nicht immer anlassen.
Kann es sein das irgend was feucht ist in der lüftung ist oder so? -
Hi ich habe eine Frage.
Hast du die lüfter schon drinne, wenn ja was sind das für welche?
Muss meine Mulde auch unbedingt küklen. -
jo danke für die Resonance.
Schließe den adapter jetzt an die Batterie an, wenn es knallt pech.
Aber das klappt wohl, sonst müsste ja wirklich alles am Auto hochgehen was Strom bekommt.
Habe heute schon etwas den Einbau vorbereitet ( Endstufen und so berbaut und nen Paar Kabel gemacht).
Wenns fertig ist mach ich mal ein paar Pics. -
Jo is ein großer Kondensator (1 Farat).
Ich hab gedacht die Plastick abdeckung über den Reserverad durch was Stabiles zu ersetzen und da die Endstufen drauf befestigen.
Von diesen Pannenkits halte ich nich viel:
1 Sind nur nützlich bei Nägeln usw!
2 Wenn das Zeug erstmal im Reifen ist ist der Reifen nicht mehr zu Reparieren! -
Bräuchtest einen Gleichrichter davor der dir die Spannung etwas glättet, ist im Endeffekt nichts als ein paar Kondensatoren
Ich hab noch ein Power Cap dann könnte ich den Adapter doch da anschließen, oder?
Ich wollte auch wohl 2 endstufen in die Reserveradmulde über das Notrad packen.
Jetzt meine Frage werden die da zu heiß in den kleinen Raum? -
Tach miteinander.
Ich habe mir ein High/Low Adapter bestellt und will den jetzt einbauen.
Ich habe jedoch gedacht den Adapter auch im Kofferraum zu verbauen, da ich nich den halben Innenraum aufreisen will.
Nur das Problem mit den 12Volt anschluss.
Kann man nicht vom Kofferraum den Strom irgendwo abzapfen? Die Baterrie hat ja wohl zu viel Power.
Vor den Adapter is ja eine 2 amp Sicherung,die knallt dann doch sofort hoch,oder? -
Das in der Tür ist schon eher der Minimal Druck.
Die flache Seitenwand muss genau so die Kraft aufnehmen wie die hohe Seitenwand eines Reifens mit 65er Querschnitt (195/65R15 sollte mit ca 2.5 Bar gefahren werden), also brauch sie mehr druck. Sonst schlägst du schneller durch.Klingt zwar komisch is aber so.
was soll ich bei mir reinmachen 225/40/18''
Mindestens 2,8 ich würde dir jedoch auch zu 3 Bar raten.
Rock:
Das die Reifen reißen kann ach durch eine zu Breite Felge herbeigerufen werden.
Wenn die flanken sich zu weit nach außen dehnen.
Ich schätze mal du hast die 9 1/2 Felgen drauf,oder?
