Beiträge von tomtom
    Erst mal danke für den Tip. Habe heute das Kühlsystem nochmal entlüftet. Fehler bleibt. Werde wohl oder übel morgen mal zum freundlichen fahren und das mal überprüfen lassen. Könnte es auch am Sensor liegen, der unterhalb vom Ausgleichsbehälter angeklemmt ist?
    Gruß Thomas
    Hab ich ja schon machen lassen. War alles OK. Leider ist es mal wieder ein Fehler der nur ab und zu mal auftritt.
    Eben bei längerer Fahrt mit höherer Geschwindigkeit. Vieleicht hat ja noch jemand die eine oder andere Idee woran es liegen könnte.
    Gruß Thomas ?(
    mein E46, Bj 99, 82ooo Km muckt mal wieder rum. Habe vor einem halben Jahr den Ausgleichsbehälter (geplatzt) bei BMW austauschen lassen. Inkl. Dichtheitsprüfung.
    Heute morgen ging auf der Autobahn bei Tempo 180 die gelbe Kontrolleuchte für das Kühlsystem an. Sofort rechts ran, Temperatur war normal, Leuchte wieder aus, weiter gefahren. Nach fünf Kilometern das gleiche Spiel. Die Leuchte geht nur bei etwas höherer Geschwindigkeit an. (Ab 160) Bei kaltem Motor dann das Kühlwasser kontrolliert, alles OK.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Danke
    Gruß Thomas
    habe heute wegen beschlagener Heckscheibe die Heckscheibenheizung angestellt. Nach ca 10 Minuten war immer noch erst das untere drittel der Scheibe frei.
    Habe die Sicherung geprüft, ist aber nur einfach gesichert und zum teil funktioniert sie ja auch. Meine Frage: Ist es normal das bei hoher Luftfeuchtigkeit die Heizung den oberen Teil der Scheibe nicht frei bekommt, oder könnte die Heizung defekt sein. Wenn ja, was könnte es sein?
    Danke für Antworten
    Gruß TomTom ?(
    hab das gleiche Problem gehabt. Haarriss im Ausgleichsbehälter. Ist dann bei Tempo 160 auf der Bahn geplatzt. Geht nur die gelbe Kontrollleuchte an und die Temperatur schlagartig hoch. Wenn man das nicht sofort sieht, hat sich der Motor schnell erledigt. Also lieber mal die 45 Euro anlegen und nicht so lange warten.
    Gruß TomTom
    Hallo nochmal,
    der Ausgleichsbehälter ist am unteren Teil mittels einer Halterung am Kühler befestigt. Hab den neuen jetzt mit einem Kabelhalter befestigt, ist natürlich murks und nur eine kurzfristige Lösung, werd morgen mal bei BMW vorbeischauen und die Sache klären, anscheinend weiß hier auch keiner so genau bescheid.
    Gruß Thomas ?(
    :bmw2: Hallo,
    bei meinem E46 ist der Ausgleichsbehälter (Kühlm.) geplatzt. Beim Ausbau ist mir die Halterung abgebrochen. Habe mir einen neuen bei BMW besorgt. Leider ist weder Halterung noch Deckel dabei. Weiß jemand ob das normal ist oder der Artikel unvollständig ist, war verpackt. Behälter kostete 65 Euro. Wenn das so sein sollte das man den rest extra kaufen muß, weiß jemand Preise dafür?
    Danke für Antworten.
    fahre einen E 46 Limo mit 76000 Km Leistung. Nun wollte ich mal fragen ob ein Getriebe und Differenzialölwechsel nötig ist und Vorteile für die Lebensdauer hat. War letztens in einer freien Werkstatt wo man mir sagte dies sei unnötig. ( Wartungsfrei) Kann mir aber nicht vorstellen das bei einer zu erw. Laufleistung von 200 - 250 taus. Km es so gut ist das Öl nie zu wechseln, oder?
    Danke für Antworten
    Gruß TomTom
