Macht es doch wie die meisten Autofahrer, einfach nicht mehr blinken und man hört das Geräusch ist weg. Denn in Deutschland blinkt man erst, wenn man abgebogen ist oder man die Fahrspur schon gewechselt hat. Oder noch besser, man lässt den Blinker gleich an und stellt das Geräusch leiser.
Beiträge von bobi
Putze auf keinen Fall im trockenen Zustand den Kot ab. Habe ich gemacht und mein Lackierer hatte sich wieder 30 € verdient. Der Vogel hatte anscheinend nur Sand gefressen, als Ballaststoff zur besseren Verdauung und ich habe mit damit eine ca. 2€ große Fläche mit wirklich tiefen Kratzer eingehandelt, könnte diese nicht einmal mit Scratch X entfernen. Habe seitdem immer Babyputztücher im Auto. Geht damit prima. Zum Scheiben putzen verwende ich die Produkte von Würth und Meguiers.
Ob er bei geöffnetem fenster breiter ist ? xD
Das Coupe wird breiter, wenn es die hinten Fenster ausstellt.
Da dürfte der Endabschalter im Stellmotor des Spiegels defekt sein. Kostet dich einen neuen Repsatz. 67 13 8 375 457 für ca.140 Euro beim
Ohne Montage, sollte man aber selber machen können. -
Guckst hier: http://www.car-solution.de/BMW…ombi-fur-BMW-3er-E46.html , Besser und Billiger.
Die lackierte Blende ist nur auf die Griffleiste geklipst und lässt sich mit einen Kunststoffkeil vorsichtig von der Leiste lösen.
Hier gibt es die Teile aus Alu. Guckst du hier: http://stoteac.kilomike.de/sto…epkit_re&modul3=repkit_li
???Wenn dich das dauerpiepsen stört, dann ziehe einfach den Stecker vom Lautsprecher, ist im Fahrerfussraum hinter der Pappe.
Was soll das für ein "offizielles" LED von BMW denn sein? Hast da Bilder oder einen Link???
Guckst du hier: http://www.bmw.de/de/de/owners…?keyword=led&keywords=led
