Die Leisten sind mit bis zu 15 Schrauben befestigt. Kantenschutz lösen, Achtung, vorne das Kabel für den Einklemmschutz nicht abreißen.Schrauben lösen. Dann vom Hofmeisterknick anfangen ab zu montieren. 2 Achtung, das hintere Fenster nur 193 mm öffnen (Scharnier kann beschädigt werden.) Beim Einbau hinten an der Ecke anfangen und nach Vorne arbeiten Spaltmaß zwischen Blechfalz und Leiste ist 22,5 mm. Mache die Arbeiten mit zwei Leute, da ist die Gefahr für Beschädigungen an der Leiste ist geringer.
Nachtrag: Die Leisten am unteren Rand der Ausstellfenster sind nur geklebt. An der Tür ist nur ein Klipp der entfernt werden muss. Am besten ziehst du die Leiten mit einer dünnen festen Schnur(Angelschnur oder ähnliches) Achtung Fenster wieder nur 193 mm öffnen. Die Türleisten sind gesteckt. Musst die Türverkleidung abbauen und eine Verkleidung an der Türecke über dem Schloss abbauen. Danach die Leiste vorsichtig ab ziehen, könnte unter der Verkleidung mit einer Schraube gesichert sein. Viel Spass und ich will Fotos vom Ergebnis sehen
