Hallo ! Mein Agr Ventil war ausser Betrieb- es war dauerauf ! Mein Turbo lief nicht mehr ( kein Staudruck ) Ich hab trotzdem Gas gegeben , er stotterte und rauchte extrem weiß aus dem Auspuff und stank nach Öl !
Hab ich meinen Turbo geschossen oder wo kam das Öl her ? Ich glaube es kam aus dem Turbo , also das die Dichtungen defekt sind , kann das sein ?
Ich habe schon vor entdecken des Fehlers einen Tauschturbo eingebaut ! Darum kann ich es nicht mehr testen !
Beiträge von Alpenmilch
495.- der Turbo ! Austauschteil ! www.husch-autoteile.de
20.- Neue Dichtungen
Rest für fahrerei & Schwager -( Mechaniker ) -
Hallo E46 Forum Gemeinde
Ich teile euch heute mit das wir das Problem gefunden haben !
Danke an die , die mir helfen wollten!
Also : MEINE EIGENE DUMMHEIT war das Problem !
Ich habe das AGR Ventuil mit 50 Cent verschlossen ! Die sind durchgerutsch als mein Schwager den AGR Schlauch wieder angesteckt hat !
Die 50 Cent sind wirklich fast in den Ansaugtrackt geraten !Es war noch im AGr eingeklemmt ! Ich bin sooo blöd!
Also das Agr war offen , es konnte kein Ladedruck aufgebaut werden .
Ich Idiot hab mir so meinen Turbo kaputt gemacht !Also lacht mich nicht aus , ich weiß es war dumm aber ich wollte euch das mitteilen wo der Fehler war !
Hat mich 2 Tage Basteln und 550 Euro gekostet der Scheiß , ARRRGGGG ! -
Er hat 177000 Km runter , der 1. Turbo !
Nur mich wundert das er abgesteckt mitdreht und wenn er angesteckt ist nicht mehr geht !
Aber naja ! Wird wohl ein K.O. sein! -
Hallo Gemeinde !
Mein Problem ist folgendes :
Auto angelassen , wollte Gas geben , keine Kraft und stottert und raucht weiß raus hinten.
Panik ! Abgestellt und nochmal probiert , wieder das gleiche !
Dann hab ich den Unterdruckschlauch vom Turbo abgemacht , er läuft wieder !
U-Schlauch wieder drauf , geht wieder nicht Turbo läuft nicht ! Schlauch ab, er läuft !
-Ich glaube Turboschaden !
Die Welle wird wohl stehenbleiben wenn die Vtg Schaufeln des Turbos einsetzen .. dadurch können die Abgase nicht weg und er stottert und läuft nur Standgas !
-Turbo ausgebaut (Wahnsinn)
-Meine Diagnose - Vtg geht - Welle dreht sich holprig(bleibt einmal kurz stehen) wenn ich mit ner Verlängerung auf der Abgasseite den Turbo drehe.Ist sowas bei euch schon mal gewesen ?
Kann das sein so wie ich es beschrieben habe ? -
Hmm , alle schreiben dicht machen !
Aber ich werde es testen offen zu lassen , Danke für den Tip !
Ja, bei mir ist es ein wirklich großer Unterschied , wahnsinn !
Ich hab ja auch das AGR noch saubergemacht , beide sachen zusammen werden bei mir so reinhauen
Aber ich werde glaub ich die AGR noch am Abgasrohr dicht machen, dass ist dann 100% !
Hab gelesen dass geht mit 50 Cent
Das AGR ist stillgelegt.
Einfach hier nachlesen , hier gibts es viele Antworten !
Nur jetzt rattert der Druckwandler wo das Agr vorher angesteckt war und meine Frage ist , ob es normal ist das es 5 Sek rattert ! -
Ja, hab es verstopft mit ner Schraube !
Hab ich hier so gelesen und nachgemacht
Ist das verkehrt ?
Hallo Gemeinde !
Ich habe das AGR sauber gemacht und es anschließend stillgelegt.
So jetzt kommts !
Beim
Abstellen des Motors rattert und pfeift das Unterdruck Regel Ventil ca.
5 Sekunden nach (wo der Stillgelegte Schlauch dran ist)
Ist das normal ? Kann da das Ventil Kaputt gehen ?
Bitte um Rat ! -
Hallo Gemeinde !
Ich habe bei meinen 320d 136 Ps INPA angeschlossen !
Bei den Lifedaten zeigt er beim Luftmassenmesser der normal 0-16 hat bei mir 36-60 an.
Habe daraufhin den LMM getauscht-- aber es zeigt wieder 36-60 an
Den Stecker abgemacht , dann zeigt er 6 an , die ganze Zeit !
Denke das ist der Mittelwert!Was könnte hier der Fehler sein ?
Bitte um Hilfe !
