musst du dämmen, such mal nach passeneden Threads mit SuFu
Beiträge von K.otic
erstmal danke, dass ihr euch mit meinem Beitrag beschäftigt habt!
Ich habs jetzt nicht optimal gemacht, ok, ist nicht das was ich mir erhofft habe, ist jetzt aber eben so.
Nun muss ich eben "mit den Mädels tanzen die da sind".
d.h. ich guck dass ich das ganze jetzt optimal verbaue. wäre natürlich toll, wenn ich damit meinem sound trotzdem etwas gutes tu mit der ganzen arbeit und dem geld.dazu müsste ich jetzt noch wissen, ob ich ein loch in das blech hinter die boxen schneiden soll, um das volumen dahinter zu vergrößern. zweiter punkt wäre noch wie ich meinen high low converter an diesen iso-bmw-stecker anschliesse.
wäre super wenn mir jemand dafür hilft!!!
P.S.
Subwoofer Rath X- Pider XP-12X
* Frequenzbereich: 25Hz - 1,5KHz
* Impedanz: 4 Ohm
* Belastbarkeit: 1000W
* Außenmaße: 380 mm
* Resonanzfrequenz: 25 Hz
* Schalldruck: 88 dB
* Gewicht: 4,8 Kg
* Gleichstromwiderstand RDC: 3,2 Ohm
* effektive Membranfläche cm²: 840 cm2
* Einbautiefe: 165 mm
* Mechanischer Q-Faktor QMS: 5,05
* Elektrischer Q-Faktor QES: 0,845
* Gesamt Q-Faktor QTS: 0,724
* Luftnachgiebigkeitsvolumen: 208
* Nachgiebigkeit CMS (m/h): 0,226
* Dynamisch bewegte Masse g: 189
* PP-Injection Cone
* Breite Foam Sicke
* Schwarzer Metallkorb
* Schraubterminals
* Gummi Magnetschutz -
habe das geld schon ausgegeben!!!! was mache ich denn falsch, denkst du das bringt alles nicht das wahre`? ffs
Hallo werte COMMUNITY!
in ca 1-2 Wochen steht bei meiner Limo das Projekt Soundverbesserung an.Kfz und Car-Hifi sind für mich komplett Neuland, und da hier doch einige schon etwas Erfahrung haben, möchte ich meine bisherige Planung vorstellen und bitte euch _dringendst_ um Feedback und Tips, Verbesserungsvorschläge..usw.
1.Habe mir erstmal ein neues Frontsystem bestellt: das Rainbow IQ passend für e46, da ich schon mehrmals gelesen habe, dass vorne wichtiger ist als hinten der Sound.
2. haber mir von einem Freund eine JBL GTO4060 4-Kanal Endstufe 600watt geborgt, diese soll hinten in den Kofferraum in die Reserveradmulde(meine Batterie ist vorne). Der Verstärker soll dann das Frontsystem versorgen und gebündelt den Subwoofer. die rear boxen sollen weiter über das radio direkt laufen
3. damit ich die endstufe anschliessen kann habe ich mir den high low converter von zealum bestellt (zusc5). will nämlich das bmw business cd behalten aus optischen gründen.
4. habe mir einen subwoofer von spider bestellt (xp-12) mit 800 watt max. der war sehr günstig und da ich kein bassfetischist bin, soll er nur das frontsystem im tieferen bereich unterstützen, das auto muss sich nicht per druckwellen fortbewegen. habe den subwoofer ebenfalls in die reserveradmulde geplant, wie tsd.tom will ich mir das in den kasten legen der passgenau für die reserveradmulde ist. wieder wegen serienoptik und weil ich kein reserverad drin hatte (wtf^^)
5. habe mir 32 bitumen matten von sinusplus bestellt mit den Maßen 50x20 cm um die Fronttüren zu dämmen sowie deren Türpappe.(hoffe das reicht einigermaßen)
soweit mein plan^^ jetzt kommen mir aber noch einige fragen auf als neuling:
- wie schliesse ich ich jetzt die lautsprecherkabel an die zealum box(high-low) an, also vom autoradio kommend, hab auf bildern gesehen, dass da so ein 17-pin bmw adapter hängt. die zealum box soll ja auch in den kofferraum, weiss nicht, wo ich die vorne unterbringen könnte... muss ich da den bmw iso adapter nehmen und neue kabel anlöten oder anclipsen? welche kabel sind dann die frontboxen?
-die zealum box hat ja eingänge für front und rear boxen kabel.
aber ja 3 chinch ausgänge ( front rear bass/center)
mit wieviel kabel und wie genau schliesse ich die zealum box an den verstärker an? nur das front-chinch? verstehe nicht genau wie die endstufe dem subwoofer das "bass-signal" weitergibt....- habe öfter auf fotos so ein "luftloch" in basskisten gesehen, brauch ich das auch in meiner selbstbaukiste für die reserveradmulde?
-ich mir überlegt ein loch ins blech der fronttüren zu schneiden direkt hinter den boxen, ist das zu empfehlen aufgrund von feuchtigkeit und soundqualität`?
- wo krieg ich das remotesignal her?
-wie gr0ß muss der querschnitt von dem batteriekabel sein und der querschnitt der lautsprecherkabel für ordentlichen klang?
- habe ich irgendwas noch garnicht bedacht?
kann doch gut sein, dass es deiner fahrweise liegt?
am anfang achtest du vielleicht genauer darauf....
10 liter kann man schnell verbrauchen
OMFG! wie übertrieben geil ist das denn? der soll bitte in serie gehen und dann wird mit 40% mehr Serientauglichkeit Killer aussehen!! R8 adé!
doppelpost ftw -.-"
gibts was neues? warte brennend auf neuigkeiten...!
yupp, dem ist nichts hinzuzufügen.... am schalter selbst kannste nicht direkt ausmachen
bei mir ist die abweichung etwa 3km/h, kein act!
