Beiträge von griesu299
    Hallo und ein verzweifelter Hilferuf!
    Ich habe jetzt bereits seit mehreren Wochen nachfolgendes Problem - diverse (stundenlange) Sucherei im Internet (nach vielem Lesen hier im Forum) und weiterer allgemeiner Suche sowie Besuch in einer (nicht BMW-) Werkstatt brachten bislang keine Lösung:
    Ich habe hier mal aufgeschrieben, was alles teilweise ausgefallen ist. Teilweise daher, dass die Funktion mal da ist mal nicht. Ich kann trotz mehrwöchiger Beobachtung nicht sagen, warum. Es liegt nicht an "zu feucht", "zu trocken", "zu kalt" - sprich die Fehler waren mal da und dann gleiche Temperaturen/Wetter mal wieder weg.
    Teilweise treten die Fehler gemeinsam auf, mal vereinzelnd!!!!
    Klingt komisch, ist es auch:
    Folgende Ausfälle sind festzustellen - mal vereinzelnd, mal parallel, mal länger, mal weniger, mal gar nicht:
    - Blinkeranzeige (innen) incl. kein "Blinkgeräusch"
    - Fernlichtanzeige
    - Beleuchtung des Multifunktionslenkrades
    - Ausfall Scheibenwischer
    - Ausfall Zentralverriegelung
    - Ausfall Hupe
    - Ausfall Radiosteuerung (Multifunktionslenkrad)
    - Anzeige im Radio-Display: DISABLE (???!!!???) - ging nach 2 Tagen wieder
    In einer Werkstatt (nicht BMW) wurde der Fehlerspeicher ausgelesen: Ausfall ZV (stimmt, die funktionierte zu der Zeit auch nicht!) von den nicht funktionierenden Blinkern (innen) keine Rede. Beim nächsten Besuch in einer Werkstatt konnte keine Verbindung mit dem Steuergerät aufgebaut werden.
    Gem. diverser Lektüre u.a. hier im Forum habe ich die Batterie abgeklemmt. Beim ersten Mal für ca. 30 Minuten: Ergebnis:
    Alles lief!!!! Keine Ausfälle, Fehlfunktionen etc.
    Das ganze für ca. 1 Woche.
    Mittlerweile wieder (Teil-)Ausfälle.
    Woran kann das liegen?
    Habe eben gelesen, dass man mal für längere Zeit die Batterie abklemmen sollte - werde ich heute mal über Nacht machen.
    Für andere Tipps wäre ich gar mächtig dankbar!!!!!
    Vielen Dank im voraus.
    Hallo, nachdem ich dann mit dem "neuen" Softwarestand und dennoch nicht funktionierender Klimaanlage bei meinem "Vor-Ort-Freundlichen" war, haben wir uns entschieden, dass ein Referenzgerät eingebaut wird, um zu checken, ob das Steuergerät tatsächlich fehlerhaft ist.
    Termin ist nächste Woche.
    Melde mich dann mit weiteren Ergebnissen.
    (Soll nicht heißen, dass gute Tipps hier nicht mehr gewünscht sind.....)
    Danke für evtl. Antworten
    Hallo, ich habe seit 4 Wochen meinen "neuen" E46-318i und nach der ersten längeren Fahrt folgendes Problem:
    Meine Klimaanlage (z.Zt. waren draußen 25°C) lief nach dem Starten 100%ig. Nach ca. 45 Minuten kommt aber "kein Luftdruck" mehr raus, man kann nur mit der Hand einen ganz geringen Luftstrom spüren. Stelle ich das Gebläse auf "voll", hört man, wie das Gebläse arbeitet, aber es kommt nichts aus den Lüftern.
    Mit dieser Problembeschreibung war ich im Urlaubsort bei den Freundichen, die nach langem Rätseln einen Softwareupdate aufspielten, mit der Begründung, dass die von den Temperaturfühler gemessenen Informationen nicht korrekt verarbeitet werden. Habe dafür dann 83 Euro bezahlt.
    Auf der Rückfahrt gleiches Problem. Wieder nach dem Start arbeitet die Klimaanlage und die Lüftung 100%ig und nach ca. 45 Minuten wieder das gleiche Problem. Nun habe ich während der Fahrt verschiedene "Testschaltungen" durchgeführt:
    Einzige Lösung ist, wenn ich die Klimaanlage am Klimaknopf für ca. 5 Minuten ausschalte, arbeitet diese anschließend wieder normal - allerdings wieder nur für 45 Minuten. Dabei habe ich ebenfalls festgestellt, dass der Luftstrom nicht plötzlich weggeht, sondern in dieser Zeit immer weniger wird, obwoh - wie bereits beschrieben - man das Gebläse deutlich hören kann.
    Nun will ich zu meinem BMW Händler vor Ort hingehen, aber zeitgleich nicht wieder 80 Euro und mehr bezahlen, wenn der Fehler nicht korrigiert wird.
    Hat jemand einen Tip, was es sein kann?
    Am Urlaubsort vermutete man, wenn es nach dem Softwareupdate nicht funktioniert, hätte das Steuergerät einen Fehler.
    Kann das sein???
    Ich hoffe, mit der Beschreibung nicht zu sehr verwirrt zu haben, aber ich kann es leider nicht besser beschreiben.
    Danke für evtl. Antworten.....
