Momentan ist eine 90A Lima verbaut. Gibt für den M43 noch ne 100A.
Beiträge von BMW-E46-E92
Bei meinem 316i flackert bei eingeschalteter SHZ und z.B. Heckescheibenheizung das Licht. Fahre ich nur mit Licht ohne andere Verbraucher (außer Radio) habe ich keine Probleme. Wenn ich im Geheimmenü die Spannung prüfe schwankt es mit Verbrauchern während der Fahrt zwischen 13,3-13,7 V und im Leerlauf ca. 12,4V. Ohne Verbraucher bin ich Leerlauf und Fahrt konstant bei 13,9V . Hab mir letzte Woche eine gebrauchte Lima geholt diese aber beim einbauversuch leider zerstört. Somit habe ich nur den Regler der gebrauchten in meine alte Lima eingebaut. Das gleiche Ergebnis wie davor mit flackerndem Licht und Spannungsschwankungen. Heute ist nochmals eine generalüberholte Lima von Hella gekommen. Ergebnis das gleiche und diesmal noch extremere Spannungsschwankungen zwischen 12,5-13,8V. Dazu scheint noch ein Lager defekt zu sein da es bei höheren Drehzahlen heult. Hat einer noch ne Idee was das sein könnte? Kollege meinte das z.B. Toyota irgendein SG hat was die Spannung zusätzlich regelt. Wüsste jetzt nicht das es im E46 sowas geben würde.
Habt ihr ne Idee, was es sein könnte?
das Getriebe
Soweit ich weiß wird bei der KGE keine Dichtung getauscht oder?
Höchstens die vom Ölmessstab. -
Wenn du mit diesem Geräusch die Höchstgeschwindigkeit erreichen wolltest dann wirst ne neue Kurbelwelle brauchen
Verstehe nicht wieso man sowas macht wenn man schon ein ungewöhnliches Geräusch aus dem Motor hört… -
Das hab ich ja gemeint. Den Audiokabelbaum wechseln rentiert sich nicht
Erschreckend für ein Auto das auch fast an die 200 läuft
Das läuft dann unter Freude am sparen.
Ich bin ja kurzzeitig ohne Stabi an der HA gefahren. War nicht sehr angenehm… -
Ich hab hier noch einen alten Audiokabelbaum. Da siehst du ja die Kabelfarben und diese einfach verbinden. So schwer ist das jetzt auch nicht
Den Sonystecker wegmachen und an die Kabel den BMW Stecker löten.
Hallo erstmal
Originalen Stecker besorgen und den wieder dran machen.
Bavaria gibt es für den E46 nicht
