Beiträge von BMW-E46-E92
genau das gleiche problem hab ich auch, hydrolager sind neu, räder 2 mal schon wuchten lassen.
werde bald mal die querlenkertauschen...
mal schauen obs was bringt. -
cooles projekt.
aber wolltest du nicht dein auto verkaufen? hab ich irgenwo mal in nem beitrag gelesen, wenn ja warum der aufwand
hat deine werkstatt den fehler gelöscht?
oder nur ausgelesen.
wenn du den airbag ausbaust und die batterie nicht abgeklemmt ist, dann ist das normal das die lampe leuchtet. -
Hallo danke für die schnellen antworten. Bremsen sind es nicht kann es defintiiv ausschließen. ist nur beim fahren nicht beim bremsen.
Hab dann festgestellt, dass meine Bremse ganz leicht hängt und immer heiß wird.
Dadurch kommt dann anscheinend das Vibrieren, denn wenn alles abkühlt ist es wieder weg...
das kann ich auch ausschließen. hab vor ca. 5tkm bremsen vorne komplett neu also beläge scheiben. bremssättel wurden komplett überholt also kann an dem auch nicht liegen.
mit den winterreifen hatte er das vibirieren auch (das ist aber ziemlich zum ende vom wintergekommen bin ca 2 wochen so rumgefahren). ich wollte die reifen dann nicht mehr wuchten lassen da eh der sommer kommt. hab noch ein satz anderer bmw felgen rumliegen, ich schau mal obs mit dehnen auch so vibiriert.
Hey Leute langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Vor ca. 3 Wochen hab ich meine Sommerräder drauf getan. Hab
sie drauf gehabt und hab gemerkt das bei ca. 110-130km/h Lenkrad vibriert.
(Hatte das mit den Winterreifen auch wollte ich aber nicht mehr wuchten
lassen). Bin ind Werkstatt gehfahren und Räder wuchten lassen und das Vibrieren
ist immer noch da. Das Vibrieren ist nicht immer ab und zu ist ganz leicht und
ab und zu extrem. Hab die Vorderachse überprüfen lassen. Ist alles ok die
rechte Spurstange hat minimales Spiel aber kennt man kaum. Hydrolager sind
schon neu, Querlenker sind auch in Ordnung.Was könnte das sein?
könnte auch die hardyscheibe (ka wie man das schreibt) sein.
das einzige was man vielleicht erneuern sollte wären die dichtringe für die vanos aber das ist auch nicht zwingend notwendig wenn er keine probleme macht.
so ein ähnliches problem hab ich auch mit meinem brenner. bei mir ist der recht brenner komplett ausgefallen. hab dann neue bestellt und einbgebaut. die ersten paar minuten hat alles super gefuntzt bis dann der rechte wieder ausgefallen ist. hab licht aus und an gemacht und scho gehts wieder. aber ab und zu fallen die brenner wieder aus dann muss ich das licht wieder aus und an machen dann gehts wieder. was könnte das sein?
