hat meiner auch ziemlich oft, und wenn ich aus dem 5 ganz in neutral stellung will dann bleibt der hebel in der gase vom fünften gang.
Beiträge von BMW-E46-E92
die hab immer sommer auch die 44er die sehen am e46 einfach nur geil aus
die 73 passen meiner meinung nach eher im winter und sind auch nicht so schön zu putzen. -
ich hab meine mit einem gummihammer leicht draufgeklopft.
hallo ich wollte mir den aux in anschluss nachrüsten. hab leider den stecker nicht drin weil meine bmw ez: 9/99 ist.
ich hab mir die einbauanleitung ausdrucken lassen und dort steht welche kabel das sind wo der stecker normal dran kommt.
kann ich das so machen das ich die kabel raus suche dann die kabel abzweige und den stecker dran mach?
in der anleitung steht die kabel ws/bl ws/ge und ws/br.
wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet ich will nicht einfach so mit den kabeln rumspielen und dann haut das nicht hin. mfg. -
ich hab auch ein porblem hinten unzwar klapperts nähe hutablage. hab mir das mal genauer angeschaut und festgestellt wenn ich die sitzlehne hin und herbeweg klapperts hinten (hab durchladesystem) wenn die sitze umgeklappt sind ist das geräusch weg. hab ein schaumstoff unter die schwarte leiste getan da wo die sitze einrasten. aber das geräusch ist immer noch da hat jemand schon erfahrungen gemacht was das sein könnte? mfg
bei meinem gehts ziemlich schnell
ist ein e46 porblem
das steugergerät kann man mit einem multimeter prüfen musst du aber aufpassen ist nicht so einfach.
die m52 motoren haben alle einflutige anlagen erst die m54 hatten doppelflutige anlagen.
hallo, mein auto hat schon sitzheizung jedoch die 2 stuffige und die mi sz hat ne 3 stuffige kann ich das umrüsten oder haut das nicht hin?
mfg
