also 5W30 drin lassen
Beiträge von aellexx
Unterscheidet sich das 5W30 das ich jetzt drin habe extrem vom 0W40?
Würde dann beim nächsten Wechsel auch auf das Mobil 1 gehen, wegen der Additive -
Hab bis jetzt immer das originale BMW 5W30 beim Ölwechsel einfüllen lassen und hatte jetzt überlegt auf das Mobil 1 5W30 umzusteigen.
Das gibts ja auch mit LL-04, also sollte ich die 25tkm Intervalle beibehalten können,oder?!Macht das überhaupt einen großen Unterschied ob es das originale vom BMW (kommt von Castrol,oder?!) oder das von Mobil1 ist? Das Mobil-Öl soll ja noch tolle Additive haben, vom Kaufpreis her nimmt sich das ja fast nichts.
Ansonsten hatte ich vorher im Vento immer 0W40 und hatte auch das in Erwägung gezogen, aber vor einiger Zeit wurde ja 5W30 Vorgabe für die M54 Motoren...
Danke
Hey,
ich habe mal in einem anderen Forum am Rande erwähnt gelesen, dass es für die VA zwischendrin mal eine Umstellung der Domlager gab.
Da mein Allradler noch etwas hoch ist, trotz 30/20 Tieferlegung, habe ich überlegt ob über diese Schiene noch etwas machbar ist.Woran könnte ich denn erkennen, dass evtl die falschen/zu hohen Domlager vorne verbaut sind?
Weiß da jemand genaueres?Danke
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/23.03.11/xe69tlolbsd3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/23.03.11/zboj46drx3r2.jpg]
Danke für die hilfreiche Antwort
Ok danke!
Hey,
hat jemand eine Idee oder Lösungsmöglichkeit, wie man einen Reuter Motorsport ESD (Variante S) auf einem 325XI eingetragen kriegen könnte?
Lt Reuter garnicht möglich, weil das Gutachten nur für die Heckantrieb-Modelle ist. Aber da gibts doch garkeine größeren Unterschiede, motormäßig ist doch alles gleich.Hat jemand eine Idee?
Ist ja einer der wenigen Endschalldämpfer die nach was klingen, der muss doch TÜVbar sein
Hey,
ein Bekannter fährt auf seinem 320i FL einen AC Schnitzer ESD (den Schweinerüssel).
Und für nur ESD klingt das echt verdammt gut, vorallem da man immer hört, dass der E46 verdammt leise sein soll.
Mir gefällt aber die Endrohr-Optik nicht.
Kann man den Schweinerüssel einfach abflexen und 2x76mm Rohre dran oder so?Vllt würde das ja sogar jemand ausm Forum machen
Außerdem: die ESD vom 323 gabs mal recht günstig, aber der hat doch ne 1flutige Anlage und die passt ja bei mir nicht,richtig?!
Ok, ich hoffe das klappt
Danke
Ok, selbst gefunden nach 30min suchen. Wenn jemand nochmal kurz drüber schaut wäre dufte.
Und: was für Werkzeug brauch man da?
"Also... hier die anleitung für den Umbau von 12pin auf 6 + 2 pin
Teilenummer stecker 6-pin:
61 13 6 909 058Teilenummer Stecker 2-pin:
61 13 6 925 634oder einfach die alten nehmen. ich hab neue gekauft, kosten eh nur 2 euro oder so und man kann dann die alten spiegel noch verkaufen.
also hier die upinnung:
12pin Stecker ------------------------------> 6pin Stecker
Pin5 Schwarz ------------------------------ > Pin1 Schwarz
Pin7 Braun -------------------------------- > Pin2 Schwarz
Pin6 Grün --------------------------------- > Pin3 Grün
Pin3 Rot ---------------------------------- > Pin4 Rot
Pin4 Grau --------------------------------- > Pin5 GrauPin1 blau --------------------------------- > Pin1 blau am 2poligen Stecker
Pin2 weiß --------------------------------- > Pin2 weiß am 2poligen Steckerdas wars.
zum besseren Verständnis:
Belegung des 12pin Steckers:
Pin 1 = blau 0,75 Querschnitt Spiegelbeiklappfunktion
Pin 2 = weiß 0,75 Querschnitt Spiegelbeiklappfunktion
Pin 3 = rot 0,5 Querschnitt Versorgung Spiegel
Pin 4 = grau 0,5 Querschnitt Verstellung hoch-runter
Pin 5 = schwarz 0,5 Querschnitt Sp-Heizung
Pin 6 = grün 0,5 Querschnitt Verstellung rchts-links
Pin 7 = braun 0,5 Querschnitt Sp-Heizung
Pin 8 = -------nicht belegt------
Pin 9 = -------nicht belegt------
Pin 10 =weiß 0,5 Querschnitt Rückfahrstellung Bordsteinfunktion
Pin 11 =rosa 0,5 Querschnitt Verstellung
Pin 12=orange0,5 Querschnitt Rückfahrstellung BordsteinfunktionBelegung des 6pin-Steckers:
Pin1 = Schwarz 0,5 Querschnitt SP-Heizung
Pin2 = Braun (oder Schwarz) 0,5 Querschnitt SP-Heizung
Pin3 = Grün 0,5 Querschnitt Verstellung rechts-links
Pin4 = Rot 0,5 Querschnitt Stromversorgung
Pin5 = Grau 0,5 Querschnitt Verstellung rauf-runter
Pin6 = -------nicht belegt------ "
