Hab die gewechselt, da links fast hin war (kp wieso)
Beläge inkl Federn hat 30€ inkl bei eBay gekostet ![]()
Die 2. Feder? Also die die durchgängig ist?
Einfach mit der Spitzzange ziehen, war kein ding...
Foobar was willst denn genau anstellen? In elektrik sachen bin ich fit ![]()
joa ich hab meine 2 Knarrenkästen da ist alles drinne
sry
Hab mir die größen jetzt nicht mehr Notiert.... ich werd ma morgen gucken, welche das waren ![]()
Flo
Sry ich poste immer erst alle Bilder und dann bearbeite ich alles nach und nach ![]()
Jetzt ist alles richtig und sehr detailliert ![]()
Moin Zusammen,
ich dacht mir mal, ich mach mal meine zweite Anleitung für das E46 Forum :-). (Als danke, für die Kürung zum User des Monats)
Nachtrag: Ich musste feststellen, dass ich es SEHR detailliert gemacht habe :D, also viel Spaß!!! ![]()
So hier also nun Schritt für Schritt:
Felge demontieren:
[Blockierte Grafik: http://img710.imageshack.us/img710/7581/handbremse48.jpg]
Radschraube lösen (nicht herausdrehen):
[Blockierte Grafik: http://img684.imageshack.us/img684/8382/handbremse47.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img687.imageshack.us/img687/9655/handbremse46.jpg]
Wagen aufbocken:
[Blockierte Grafik: http://img850.imageshack.us/img850/1656/handbremse45.jpg]
Schrauben entfernen:
[Blockierte Grafik: http://img843.imageshack.us/img843/1687/handbremse43.jpg]
Felge entfernen:
[Blockierte Grafik: http://img857.imageshack.us/img857/5613/handbremse37.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img189.imageshack.us/img189/5503/handbremse36.jpg]
So da ist dann auch schon unser "Opfer":
[Blockierte Grafik: http://img29.imageshack.us/img29/6159/handbremse35.jpg]
Die Abdeckungen hinter den Bremssattel entfernen:
[Blockierte Grafik: http://img4.imageshack.us/img4/6421/handbremse34.jpg]
Schrauben lösen (2st):
[Blockierte Grafik: http://img14.imageshack.us/img14/1228/handbremse33.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img848.imageshack.us/img848/2141/handbremse32.jpg]
Bremsbelagssensor vorsichtig entfernen (Spitzzange):
[Blockierte Grafik: http://img36.imageshack.us/img36/7720/handbremse30.jpg]
Klemme heraushebeln:
[Blockierte Grafik: http://img688.imageshack.us/img688/3215/handbremse28.jpg]
Dann den Bremssattel herausziehen und die "Spange" lösen (2 Schrauben 16er Nuss)
[Blockierte Grafik: http://img534.imageshack.us/img534/4210/handbremse25.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img197.imageshack.us/img197/7991/handbremse24.jpg]
Dann auch entfernen:
[Blockierte Grafik: http://img31.imageshack.us/img31/4305/handbremse21.jpg]
Nun muss die Sicherung der Scheibenbremse lösen:
[Blockierte Grafik: http://img9.imageshack.us/img9/5733/handbremse18.jpg]
Nun die Scheibenbremse komplett herunter ziehen (Kann gut sein, dass ihr von hinten kräftig den Hammer schwingen müsst):
[Blockierte Grafik: http://img109.imageshack.us/img109/1514/handbremse20.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img638.imageshack.us/img638/9919/handbremse50.jpg]
Nun die Feder entfernen:
[Blockierte Grafik: http://img28.imageshack.us/img28/1677/handbremse54.jpg]
Nun die Feder komplett entnehmen und den Spanner auch rausnehmen:
[Blockierte Grafik: http://img836.imageshack.us/img836/452/handbremse57.jpg]
Nun die Feder auf der anderen Seite entfernen:
[Blockierte Grafik: http://img217.imageshack.us/img217/4625/handbremse58.jpg]
Nun diese "Schraube" um 90° drehen (egal ob links oder rechts):
[Blockierte Grafik: http://img204.imageshack.us/img204/6133/handbremse60.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img812.imageshack.us/img812/2438/handbremse61.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img90.imageshack.us/img90/5258/handbremse62.jpg]
Das selbe auf der anderen Seite:
[Blockierte Grafik: http://img848.imageshack.us/img848/2209/handbremse63.jpg]
Nun beide Beläge entfernen, dann sollte es so aussehen:
[Blockierte Grafik: http://img30.imageshack.us/img30/5998/handbremse64.jpg]
Nun alles schön sauber machen
[Blockierte Grafik: http://img196.imageshack.us/img196/6216/handbremse66.jpg]
Nun den spanner der auf der Unterseite übrigbleibt schön mit WD 40 oder ähnliches behandeln ;):
[Blockierte Grafik: http://img713.imageshack.us/img713/1589/handbremse1.jpg]
So nun kommen die neuen Beläge, diese Ausrichtung der Beläge beachten (wegen den Aussparungen):
[Blockierte Grafik: http://img218.imageshack.us/img218/6493/handbremse3.jpg]
Jetzt müssen die Beläge wieder montiert werden:
[Blockierte Grafik: http://img269.imageshack.us/img269/2114/handbremse4.jpg]
Da muss die "Schraube" rein (90° drehen):
[Blockierte Grafik: http://img815.imageshack.us/img815/1377/handbremse5.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img215.imageshack.us/img215/2259/handbremse7.jpg]
So sollte der eine Belag dann sitzen:
[Blockierte Grafik: http://img195.imageshack.us/img195/5973/handbremse8.jpg]
Jetzt die andere Seite:
[Blockierte Grafik: http://img222.imageshack.us/img222/4430/handbremse10.jpg]
Und da wieder das Loch:
[Blockierte Grafik: http://img202.imageshack.us/img202/4929/handbremse11.jpg]
So nun wieder den Belag befestigen:
[Blockierte Grafik: http://img706.imageshack.us/img706/3205/handbremse12.jpg]
Jetzt die Feder hinten befestigen:
[Blockierte Grafik: http://img9.imageshack.us/img9/4465/handbremse13.jpg]
So sollte es dann aussehen (leider etwas unscharf):
[Blockierte Grafik: http://img687.imageshack.us/img687/397/handbremse14.jpg]
Jetzt vorne den Spanner wieder einsetzen:
[Blockierte Grafik: http://img35.imageshack.us/img35/4981/handbremse15.jpg]
Jetzt zum Abschluss die Feder "oben" wieder einsetzten:
[Blockierte Grafik: http://img17.imageshack.us/img17/3676/handbremse16.jpg]
So sollte das dann zusammgesetzt aussehen (ja die Feder sitzt so nah am Spanner):
[Blockierte Grafik: http://img195.imageshack.us/img195/3825/handbremse17.jpg]
Nun die Schreibe drauf und die Sicherungsschraube rein:
Nun mit einem Langen Schlitz-Schraubendreher den Spanner aufs Maximum drehen, sodass die Schreibe sich nicht mehr drehen lässt. Dann vorsichtig in die andere Richtung, bis die Scheibe sich wieder drehen lässt:
[Blockierte Grafik: http://img716.imageshack.us/img716/6306/handbremse19.jpg]
So nun baut ihr alles wieder zusamm wie ihr es oben in der Anleitung auseinander genommen habt ;).
Lass ma Fehlerspeicher checken ![]()
Hehe danke KGB (Kenne deinen Namen leider net
Genauso behandle ich ihn auch ![]()
Nur ich bin jemand der sehr Pinibel ist, wenn es um Motorgeräusche geht... ich bin auch noch einem Keilriemenqietschenden Geräusch auf der Spur, habe aber noch nicht getraut, den Keilrippenriemen kurz zu demontieren ![]()
Wird aber sicher an einer Umlenkrolle oder so liegen ![]()
JOa der satz is ja günstig ![]()
hier ich verkaufe auch gerade welche ![]()
Vll ja was für dich
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…=230676452688&mfe=sidebar
Eigentlich musst du nur odentliche Reifen draufhaun und dann ziehen lassen. Gutachten bekommst bei BMW.
Bist der beste ![]()
Mich wunderte nur, dass dann ein leichtes klackern vom Motor (richtung DISA/KGE) weg ging, als der Deckel offen war...
Ist das noch nen Anzeichen für etwas ?
Gruß und Danke
Flo
