Hast alles richtig gemacht, kannst so in deinem 318i kippen ![]()
Beiträge von take_me_sfz
Ne muss immer gehen!
Tjoa kannst auch sagen geht ins fanatics forum und guckt da die vollständige Anleitung an
ICh habe das so schon seit nem halen Jahr verbaut...
Um dem Fernlich aufleuchten beim 16 km/h verriegeln aus dem weg zu gehen habe ich eine einfache lösung ;), sofern ihr denn überhaupt beim abschließen die comming-home funktion aktivieren wollt ;). Ansonsten geht das Fernlicht nur für 1 sec an, wenn ihr den Wagen mit Zündung an "aufschließt" z.b. mit der centerlock taste
Falls ihr beim öffnen und schließen die comming-home funktion aktivieren wollt, dann müsst ihr einfach ein zusätzliches Relais verbauen
Bei bedarft kann ich mal eine Schalt-Skizze anfertigen
Das Fanatics-Forum wollte meine zusätzliche Lösung nicht einbauen, da es dann nicht mehr "mit einfachen MItteln" heißen würde
(Thread heißt da" Begrüßungslicht mit einfachen Mitteln")Gruß
Flo
die 35 sind doch ne zusätzliche angabe für die breite (glaube in % oder so) oder nicht (ago lehrte mich dies)
Wie kommst du denn auf 500€ für den TÜV?
Prüfe ma Luftdruck
Danach dann ma Dämpfer checken
Können aber auch diverse Lager dran schuld sein --> Längslenkerlager, Querlenker, Stabbis, Koppelstangen ......
Also ich kann jetzt nur für mich sprechen...
Mit meinen 55/30 kann ich jede TIefgarage jeden Huckel etc fahen selbst MC-Doofs
Bei Manchen Bordsteinen muss man ggf ma aufpassen (Habe aber auch noch Carbonschwerter unter, die das noch etwas tiefer machen
Kannst ja meine Tiefe gut in meiner Foto-Story ansehen
Oder im Forums-Banner
Ich dachte, das geht nur mit den Schloss + Schlüssel? (wenn mich nicht irre, müsste dass das die komfort-öffnen funktion sein
)Bei mir funktioniert das nie so wie du es hast
Aber das kann man COdieren (Bei BMW oder hier im Forum)
VErmeiden kannst es, indem du vorne nen schlecht Wegepaket miteinbaust
Also ich fahr nen 55/35 Cup Kit Fahwerk und setzt eigentlich nirgends auf (fahr viel 30er Zone)
Gibt es Probleme wenn Bsp: 0w40 drinne ist und ich 10w40 rein mache?
also als "Regel" kenne ich nur, dass man "besseres" Öl nachkippen kann aber kein schlechteres....
Wobei der MOtor beides vertragen tut...
Notfalls gibt es auch kaufverträge, wo drinne steht, dass der Wagen in deinem Besitz keinen UNfallschaden hatte und dir keiner bekannt ist.
Damit bist dann eh raus... (GLaube bei autoscout oder so steht das im Vertrag drinn)
Aber mal ehrlich, wenn der wagen nur nen kleinen Schaden hatte, ist er doch nichts weniger wert
