Ich habe damals die Pumpe ausgebaut und an 12volt angeschlossen.
Sie lief nicht mehr, ich habe eine neue gekauft
und dann lief meiner wieder.
Die Pumpe ist unter der Rücksitzbank.
Allerdings da deiner noch läuft müsste es ja von wo anders kommen.
Ich fahre die Sachs Advantage mit H-R Federn 35/20
und bin bisher sehr zufrieden mit dem Komfort.
Ich habe allerdings bisher nur Erfahrung mit Winterreifen 205 r16.
Hallo, die Kraftstoffpumpe ist beim e46 nicht auszulesen.
Das Relais kann man prüfen.
Die Relais sitzen hinter dem Handschuhfach, wenn ich mich richtig erinnere ist das Relais der Hupe identisch.
Also könntest du sie gegeneinander tauschen und gucken ob der Fehler weg ist.
Hallo zusammen
vielen Dank für eure Hilfe, mein Dicker läuft jetzt wieder!
Es war eine defekte Benzinpumpe.
Ich habe am Dienstag die Benzinpumpe u d den Filter getauscht seit dem läuft er wieder.
Wir haben dabei ein großes Öl-Leck gefunden unserer Meinung nach war es der Flunsch vom Motorblock zum ölfilter ist auch fertig.
Vielen Dank für die Unterstützung durch euch! ![]()
muss man für den Tausch den ganzen Tank abbauen?
Da hört man nichts, Strom kommt aber an.
Dann ist sie wohl defekt.
Weißt du zufällig wo die Benzinpumpe sitzt?
gerade war der ADAC da.
Der Fehler ist jetzt gelöscht und auch nicht mehr wieder gekommen.
Der Stecker von der Vanos war nicht mehr drauf, warum auch immer.
Das ist allerdings nicht der Fehler warum er nicht anspringt.
Der Wagen bekommt keinen Sprit mehr.
Er wird jetzt gleich vom Schlepper in unsere Werkstatt gebracht.
Hier habe ich jetzt ein Bild von dem Fehler im Steuergerät.
Ich muss meine Aussage etwas ändern.
Der Motor springt kurz an und geht dann sofort aus.
Wir haben das Dicht- und Rasselkit verbaut. Seit dem hatte ich wieder einen wunderbaren Leerlauf.
Was soll ich da genau abklemmen?
Ich werde gleich noch mal auslesen.
