er versucht zu zünden aber springt nicht an.
Beiträge von Ice
Hallo Zusammen,
bisher habe ich hauptsächlich im Forum nur gelesen und gestöbert.
Jetzt habe ich leider ein Problem mit meinem Motor, ich hoffe Ihr habt ein paar Anregungen zur Fehlerbehebung.
Seit heute Morgen springt mein Auto nicht mehr an.
Gestern Abend lief der Motor noch bis ich ihn auf meinem Parkplatz abgestellt habe.
Es handelt sich um einen 320i M54 mit 170PS 6 Zylinder.
Ich habe gerade eben mein Steuergerät ausgelesen und nun die Info "Einlass Nockenwellen - Verstellung, Zylinderreihe 1 Ausgangsstufe Motorsteuergerät".
Leider kann ich mit dieser Info nicht wirklich etwas anfangen.Die letzte Änderung im Bereich des Motors war vor ca. 5000Km die Überholung der Vanos-Einheit.
Ice
Auswuchten brauchst se nur wenn du Gewichte verlieren solltest oder neue Reifen auziehen lässt.
Ansonsten passt alles
das mit dem einmaligen auswuchten der Reifen stimmt so nicht.
Alleine durch den Verschleiß eines Reifens, ändert sich das Gewicht
und daher sollte man ein Rad regelmäßig auswuchten lassen.
Ganz besonders wichtig sind die Vorderräder,
da diese durch zu hohe Unwucht Außer das Fahrwerk auch die Lenkung
beeinträchtigen können.Ich hatte vor zwei Jahren starke Vibrationen nach Wechsel
auf Sommerräder im Lenkrad.Nach dem Wuchten konnte ich wieder entspannt fahren.
Schickes Auto, Geile Farbe!
ich würde immer zu dem freien Lackierer, gehen da BMW im Regelfall die
Lackierung ohnehin in Auftrag gibt.Allerdings solltest du dir die Arbeiten im Vorfeld einmal angucken.
Ich Tanke immer Super und wenn es das nicht gibt Super+.
Der Preisunterschied von e10 nach e5 deckt zurzeit noch nicht den Höheren
Spritverbrauch.Ich werde e10 erst Testen, wenn der Preisunterschied so hoch ist das sich der
Mehrverbrauch lohnt. -
wenn du ihn vom Händler hast muss er dir normal den Schaden ersetzen.
Die Lichtmaschine fällt normalerweise unter die Gewährleistung,
dazu musst
du aber deine Bedingungen genau durchlesen.Bei der Kupplung wird das nicht gehen,
ich denke die Zählt zu den Verschleißteilen.
Trotzdem weiterhin viel Spaß mit deinem E46!
Schicker 3er! Hast eine gute Wahl getroffen.
Da beim 2,2l 6 Zylinder der Ansaug und Abgastrackt vom 325i serienmäßig eingebaut ist,
glaube ich das es keinen Unterschied bei dem Motor geben wird. -
Das Gerät macht ja ein ziemlich guten Eindruck.
Wo habt ihr das Gerät untergebracht?
