Beiträge von crazy26
wie so ein e46 Scheinwerfer innen aussieht könnt du hier nachschauen Klick hier
mfg
noch eine kleinigkeit zur verständnis zu deinem motor wann welcher eingebaut worden ist usw!!
Folgende Entwicklungsreihenfolge: M50 ca. ab 89 ab ca. 92 mit Vanos für EinlaßNW 2stufig; ab ca. 95 M52 aus Vollalu (grunglegende Motoränderung) und 320 23 28 statt 20 25; ab E46 M52TU mit stufenloser Doppelvanos und flacher Ansaugbrücke; ab ca. 2000 M54 technisch identisch zu M52TU nur mit Hubraum bis 3L.
@ ///M-Power: Mit M50TÜ meinst Du teilweise M52, mit M52 teilweise M52TU
Der E36 328er wurde für den normalen deutschen Markt ausschließlich mit M52, dadurch auch mit einfacher Vanos gebaut.
dann ist es der m52B28 motor!! mit 193ps!!dann weisst du ja jetzt was für ein motor du hast!!bmw kann dir das auch sagen die geben die letzten 7ziffern ein und dann wissen die was das für ein motor ist und können es dir auch sagen!!die jungs vom teile vertrieb!!
hoffe ich konnte dir helfen
mfg manuel
ergenzung oder 198ps?
ist aber dann immer noch der m-52 motor -
hey da bin ich wieder du hast noch den m-52 motor!!2.8l mit 192ps!!
tja ich hätte ja nach meiner meinung eine bodenplatte zurecht gemacht und einen 300mm free-air von jbl geholt!!diesen kriegst du zwar nicht unter 100€ der kostet 349€ und hatt dauerbelastbarkeit von 1000w da kommt richtig was und du hast trotzdem keine einbussen vom kofferraum her!!und der bass kommt gut rüber!!nur eine meinung von mir!!ein kollege hat das in seiner e46 limo!!
ich würde mir das auf der seite von jbl mal ansehen!!
oder halt von hf mal anschauen!! hf=highfonicsmfg manuel
das mit der klima könnte sein das dieses steuergerät , mit dran hägt bzw gekoppelt ist!!(bmw könnte es dir auslesen lassen)aber das kann auch sein das die klima nicht richtig voll ist das heisst das wenn die klima nicht den mindest stand hat springt der kompressor garnicht an!!aber das hört man ob er anspringt oder nicht!!das klackt einmal kurz wenn der magnet anzieht!!
musst du mal schauen!!halt mich mal auf dem laufenden!!
mfg manuel
tja es kann sein das bei dir der rechte führungsrolle gebrochen ist das du da zuviel spiel hast!!!diese rolle bekommst du einzeln das sind cent artikel bei bmw!!habe das auch gehabt aber das war bei mir auf der beifahrer seite!!!
mfg manuel
hallo
ja es kann der sensor sein das der nicht mehr erkennt wie dir temp im innenraum ist , es kann aber auch das steuergerät von der klima sein das diese einen weg hat!!ist bekannt beim e46!!!habe das bei mir auch gehabt!!
mfg manuel
