Beiträge von crazy26
hast du mal an den rückleuchten geschaut ob dort eine masse verbindung eventuell gekappt werden muss?!?!?!?steht in der einbaueinleitung dort steht zum beispiel das zwischen den verbingungen c und d keine verbindung sein darf!!
mfg manuel
hallo
ja zu 90% hat der geber einen weg!!!wenn der gewechselt ist läuft alles wieder so wie vorher!!
mfg manuel
hey hast du den m40 motor noch drin?welches baujahr hast?
mfg manuel -
ne leider nicht aber ich werde versuchen welche zu bekommen von meinen audio fachmann der mir das navi eingebaut hat!!der kommt hier aus düsseldorf der macht show fz´s und so alles mit gfk und so!!werde ihn mal frageb ob er da was hat!
mfg manuel
ja würde ich mal sagen , weil es kann sein das es eine kalte lötstelle gibt beim bedienteil aber gut du kannst doch mal bei einem import export handel fragen die machen doch meist mit unfallwagen und so alles vieleicht kriegst du da was günstiger und dein vorteil du kannst es vor ort ausprobieren und wenn es nicht daran liegt weist du das der wiederstand kaputt ist!! deren ihre teile sind meist geprüft worden!!
hey kannst bei highfonics mal nach fragen sind recht gute boxen oder infinity haben guten klang bei maximale belastbarkeit!!
also ich habe persönlich mit magnat und mag audio und so also was recht billig war nur schlechtes bei magnat ist der hochtöner in der boxe (2-wege) geschmolzen!! und mag audio naja sind die membrane gerissen!!war noch nicht mal sehr laut!!und kalt waren die boxen auch nicht!!also hf und infinity sind meiner meinung die besten!!!
mfg manuel
hey also an der limo wäre ein guter platz um keine einbussen zu haben von unten an der hutablage zu befestigen!!oder du kannst diese auch hinter der radhausverkleidung anbringen , auf mdf platte!!!
mfg manuel
tja der sonnen sensor selber ist meine ich im spiegel verbaut!!vieleicht ist der direkt kaputt?wäre das auch möglich?hast da mal gefragt?ich tippe ehr das der wiedrstand def ist!!
mfg manuel
