Glaubs mir du wirst es nicht bereuen!
Mfg Matze
Mfg Matze
Ich würde mir nen Eisenmann drunterbauen! Einfach ein muß bei BMW!
Remus gehört an die Golfklasse und net an den BMW!
MfG Matze
Alles anzeigen
Auf jeden Fall vorne rechts und hinten links an den Querlenkern. Vorne siehst Du ihn schon beim Einschlagen der Räder und hinten nur, wenn Du unterm Fahrzeug bist. Hab hier mal auf die schnelle einen Link, viell. hilft er Dir ja weiter.
http://de.bmwfans.info/parts/c…tical_aim_control_sensor/
Ist zwar für einen Touring, aber das sollte keine Rolle spielen.
Höhenstandsensor sind beide rechts(oder biste heimlich nen VW Schrauber? Dan sind vorne rechts und hinten links)! Hast doch noch nen Link zugepackt und da steht es sogar drin!
Genau das gleiche Prolem hatte ich auch!
Jetzt hab ich originale Dämpfer mit AP Feder!
Nicht zu hart nicht zu tief! Einfach nur Optimal!
Dämpfer sind Sachs und Federn AP40/00!
MfG Matze
Servus!
1. ist das Modul schweine Teuer
2.Machst du dir dein Verdeck bzw dein Gestänge usw kaputt
3.hats doch schon fast jeder
Lass es einfach so wie BMW es dafür vorgesehen hat
Gruß Matze
Sers!
Das gleiche hatte ich auch und bei mir war hinten rechts am Verdeck dewr Hydraulikzylinder undicht.
Da ist ständig das Öl raus bis das Aggregat leer war!
Hab dann den Zylinder wechselen lassen und sein dem an ohne Probleme!
Beim Freundlichen haben die gemeint das ich der erste bin der damit kommt und sie hätten noch nie was davon gehört!
Einmal ist immer das erste mal!!
Also überprüfe mal deine ganzen zu und ableitungen incl.Zylinder!
Und wenn du bei Bosch arbeitest das kann du ja mal den Microschalter durchmessen ob der nen Fehler hat und mal schauchen ob der Schalter anliegt beim geschlossenen Verdeck!
Viel Spaß
MfG Matze
