Ich hoffs.... das würde ich dann nämich erstmal versuchen zu kleben....
Einen Harrriss am Ausgleichsbehälter bekommst du nicht geklebt.
Dafür ist der Druck und die Kühlmitteltemperatur viel zu hoch um mit Kleber zu reparieren.
Hat der Elektriker auch alles durchgemessen?
Widerstände können auch defekt sein.
Liegt überhaupt Spannung am Kabelbaum an? Nicht das die Sicherung durch ist. ![]()
Also ich habe hinten und in den hinteren Seitenscheiben eine Heizung.
Die Antenne ist im Heckspoiler hinter der 3. Bremsleuchte verbaut.
Die stehn ja über.
Also da musste nochmal ran. ![]()
Alle Lämpchen oder LED's im Kombi müssen kurz leuchten beim Einschalten.
Das ist bei jedem Fahrzeug so.
Wenn da dann was nicht leuchtet, is etwas defekt. ![]()
Gehen die Lampen denn im Kombi bei Zündung ein?
Also der sogenannte Check.
Man kann ja das öl komplett ablassen und dann komplett Diesel einfüllen. Ei paar Minuten Motor laufen lassen. Dann wieder öl einfüllen.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
List du auch oder schreibst du nur?
Das mit dem Diesel stand an zweiter Stelle im Thread. ![]()
mein Logitech G25
Ich hab das G27. Da macht das driften gleich doppelt so viel Spaß. ![]()
Und was bringt das dann?
Ich hab da kein Plan von. ![]()
