guten tag
habe ein kleines problem und zwar blinker hinten links funktioniert nicht, led rückleuchte. habe mal beim elektriker versucht dass er das teil wieder hinkriegt, er sagte dass die led s nicht mehr gehen, deswegen hat er neue gemacht auf der platine und trozdem funktioniert es nicht mehr, habe auch die kabeln und was dazu gehört mit der rechte seite gewechselt hat sich nichts verändert und die rechte seite funktionert wie vorhin.
danke für das lesen und ich bitte um eure hilfe
LED Rückleuchte blinker defekt
Hat der Elektriker auch alles durchgemessen?
Widerstände können auch defekt sein.
Liegt überhaupt Spannung am Kabelbaum an? Nicht das die Sicherung durch ist. -
Widerstände können auch defekt sein.Kabel und steuergeräte hat er schon von links nach rechts gewechselt wie er geschrieben hat.. vondaher werden widerstände ok sein
die sicherung kontrolliert, die ganze kabeln abgelöst von der linke rückleuchte und umgetauscht mit der rechte rückleuchte, die rechte hat weiterhin funktioniert und die linke hatte immer noch das gleich problem. weiß nicht mehr was zu tun ehrlich gesagt
