Tja wenn die 50-60ml ok sind lass ich die düsen drin...gereinigt wurden die nämlich erst vor 3-4 tkm...und lief am anfang tadelos.
Ich denk ich probier morgen mal nen andere Pumpe aus.
Beiträge von Heizöl-Toure
Hab 50-60ml auf 3min bei alle vier...also alle ziemlich nahe beisammen. Aber ohne optimierung am Auto.
Mein 320D Bj, 2003 springt sporadisch schlecht an deshalb hab ich mal die Rücklaufmenge gemessen.
Wieviel darf ich auf 3 min. laufzeit genau haben. -
hab ein problem bei meinem E46 seit gestern abend.
Wenn ich den Blinker beim fahren betätige egal welche seite funktioniert er aussen aber im Kombi ist keine anzeige.
Fz. Beleuchtung geht aussen aber die Kombibeleuchtung ist dunkel.
Beim Fernlicht ist genau so...aussen ja innen keine blaue lampe im Kombi.
NSW aussen ja innen nein....aber irgend wann geht innen die blaue Leuchte....oder die Kombibeleuchtung brennt obwohl kein Licht an ist....
oder die Blinker werden innen angezeigt obwohl ich schon lange aussgeschaltet hab.Hat das schon jemand gehabt?
Denn ich weiß echt nicht an was das noch liegt. Batterie hab ich auch schon übernacht abgeklemmt. -
Danke, muss ich dann mal Googeln
, hätte ja sein können das du nicht weit weg bist. Dann hätte ich dir geholfen.
ist zu weit....;-)
Ok muss ich mal machen am wochenende...komm aus plz 94239...denk es ist ein N47...hab 2.2003 zulassung
im Fehlerspeicher steht gar nichts....
kommt so ein Injector von heute auf morgen....vorher kein problem damit gehabt. -
am stand läuft er aber dann normal...und kaltstart heute morgen auch ohne probleme...leistung hat er auch war am Freitag erst auf der Autobahn...
Hy,
hab seit gestern folgendes problem. Er springt erstens normal an dann fahr ich ein paar kilometer mach ihn aus und warte ca 5-10 min.
Dann orgelt zwar der Anlasser der Wagen springt aber nicht wie gewohnt an. Erst nach ca 4-5 versuchen springt er an und läuft auch normal.
Hab keinen leistungsverlust oder sonstiges.
Hatte das schon jemand bzw was kann das sein. -
ich hab folgendes problem mein kofferraumdeckel lässt sich über den Taster nicht mehr öffnen. Über den Schlüssel per funk geht es schon.
Wenn ich den Taster abstecke und wieder an dann springt auch das Schloß auf aber nur dieses eine mal. Ich hab auch ne andere Griffleiste probiert mit den selben fehlern.
Wo liegt da der fehler.
