Beiträge von Devro
    ""Wenn du im Sommer nichts nachfüllen musst oder sehr wenig, dann is es der Wärmetauscher ""
    dann könnte ich es ja so testen; ich schalte einfach heizung aus und fahre paar tage
    wenn ich sehe das ich nix mher verliere dann lag es daran
    geht das so?
    ""Wie viel musst du nachschütten bzw. wie füllst du nach?""
    also so um den dreh 0.5- 0.7liter alle 800-1000km
    wie war das bei dir? und wie haben die es gemerkt, geprüft etc.??
    ich hab die kiste seit dez09
    und seit januar10 mit wasser verlust zu tun
    aber wenn wärmertauscher defekt wäre , würde doch im innenraum die fussmatten feucht oder nicht?
    woran merke ich es bzw. wie kann ich prüfen ob es defekt ist bzw. undicht?
    kein weißer Rauch ausm Aspuff
    kein braune Schleim am Öldeckel oder Ölpeilstab
    kein sichtbare Tropfen auf dem Unterbodenschutz
    aber vielleicht sollte es mal aweg machen und so mal schauen ob auf dem Boden Flecken entstehen
    aber das einzigste was seit 1 Monat ist, das die Kiste nicht richtig zieht
    d.h. normalerweise sollte es Höchstgeschwindigket 202 erreichen aber wenn ich Gas gebe
    a) braucht es lange (zieht nicht richtig) b) komme son nur an 180-185km
    moin alle zusammen,
    bin am zweifeln :wacko:
    Fahre einen BMW e46 318i Touring bj 2000 87kw Schaltgetriebe
    habe seit Januar folgendes Problem: geringe Wasserverlust (ca alle 1000km 0,5-07l)
    habe schon folgendes gemacht:
    1Drucktest= Thermo ausgetauscht
    2. Ausgeleichsbehälter ausgetauscht
    3. den Deckel v. Ausgleisb. ausgetauscht
    4 Flansch am Motorblock hinten ausgetauscht
    5 wieder Drucktest beim :) , nirgends kam Wasser raus
    er meinte 99% Kopfdichtung
    also Kopfdichtung ausgetauscht und als letztes die Wasserpumpe mit Keilrippenriehmen (beides vor 2 Tagen)
    so und heute morgen habe ich mal geschaut ob der Schwimmer auf maximal steht (gestern stand es noch)
    aber der Schwimmer stand genau zwischen max. und minimal
    da ich nach soviel ausgaben etwas vorsichtiger bin lautet meine Frage :
    Geht das schon wieder los bzw. ist es normal oder verliert es wieder Wasser??? ?(
    für jeden Tip wäre ich dankbar ;)
