Kann es sein das das zischen davon kommt das meine Bremsen entlüftet werden müssen ?Weil es poltert was an der vorderachse aber es ist alles fest & in guten zustand und mein mechaniker meinte die bremsen müssen entlüftet werden.
Beiträge von Kamal68
					Hallo, also ich bin ca. 400 Km mit dem Auto gefahren und das Problem ist 2 x wider passiert seit dem kauf !
 Aber diesmal ging das Auto gleich danach wider an und die Kontrollleuchte war noch an und er lief im Notprogramm.
 Nachdem er dann ca. 10 min stand , war der Fehler einfach weg und kam irgendwann unerwartet wieder!
 Mit der Lichtmaschine werde ich prüfen lassen.Habe auch gemerkt wenn ich an eine ampel ranfahre oder losfahre dann kommt so ein zischgeräusch von rechts unten. Wenn ich jetzt eine Fehlerauslesung machen lasse, zeigt er den Fehler an obwohl die Kontrollleuchte nicht leuchtet ? Danke
					Ok, danke für eure antowrten,dann wird es wohl nichts mit der Batterie zutun gehabt haben !
					Ich glaub schon das so gelesen zu haben auf der batterie so eine rote billig batterie . also kann ich ruhig die andere reinmachen aus mein e39 ?
					Ja ich fand das auch teuer deswegen wollt ich ja erstmal fahren ob der fehler wieder auftaucht. Ansonsten fahr ich zu einer freien werkstatt.
 Aber vielleicht ist der fehler ja hoffentrlich weg !Kann es vielleicht an der batterie liegen ? Sie ist neu aber nur 53Ampere starterbatterie steht drauf ,ist das nicht zu wenig ? Hab noch eine von mein e39 im keller mit 80ampere ,passt die auch in den e46 ? danke
					Hallo, war heute dort und hatte ja die batterie die ganze nacht abgeklemmt und dachte der fehler verschwindet. Der Fehler war auch weg die leuchte war aus.Konnte aber nicht fahren da er nicht angemeldet ist kann ich erst am mittwoch. wollte trotzdem fehler auslesen lassen weil vielleicht kommt er ja nach paar km wieder rein. Aber bmw wollte 50€ dafür,da hab ich gesagt ich fahr erstmal solange und gucke ob der fehler wieder kommt ! Richtig teuer ! Meint ihr der fehler bleibt weg ?
					Danke für eure Antworten . Werd morgen nach dem Fehler auslesen mal hier berichten!
					Hallo, habe heute nachmittag ein 316ti bj.2001 mit 195000Km gekauft.Alles schien ok neu Tüv,neue Batterie,neue Bremsen,etc.. Auf der Rückfahrt nach 9 Km kam ein signalton und der motor ging aus während der fahrt und ruckelte.Habe schnell auf N geschaltet und angehalten. Es leuchte die Automatik Kontrollleuchte ( ein zackenrad mit ein ! zeichen ) !Der Motor ging nicht mehr zu starten aber leierte ganz normal an . Habe dann die batterie abgeklemmt und nach 5 min. nochmal probiert.Die Leuchte war immernoch an aber er Sprang an und nach 4 Km wieder das gleiche ging aus und nicht mehr an! Wieder Batterie ab und wieder gefahren 15Km zu BMW hingestellt .Ging nicht mehr aus aber fuhr nur im notprogramm. Könnte mir jemand vielleicht eine voranalyse geben der vielleicht das problem hatte/kennt ? kann ja erst morgen auslesen lassen. Das Handbremszeichen leiuchtet auch gelb und die schleudertaste . Muss der käufer haften als privatmann ?da der wagen schon auf der rückfahrt kaputt ging. Habe fotos von tacho gemacht mit allen leuchten & km Stand. Hoffe auf eure Hilfen . Danke
