Für vorne gibts ne Unterlage für das Domlager (31306779671) und für hinten eine Federunterlage (z.B. 33531091599).
Sollte 2 cm höher kommen.
Kann man beides vielleicht doppelt verbauen....
Update:
Habe den Temperatursensor unter der Ansaugbrücke getauscht und der Fehler ist behoben  ![]()
Nein habe nen Schalter.
Moin Moin
ich habe ein Problem mit meinem M54
Und zwar ist der Motor seit drei Wochen nicht mehr auf seine Normale Temperatur (Anzeige Mittig) gekommen.
Darauhin habe ich das Thermostat getauscht, jedoch hat sich nichts geändert.
Ich habe mehrmals entlüftet nach diversen Anleitungen.
Die Motortemperatur ist nach dem Kaltstar ca. 10 grad unter der Öltemperatur.
Öl steigt dann bis 90 grad und die Motortemperatur geht nur bis 68 grad.
Am Thermostat habe ich 90 grad gemessen und der Kühler wird heiß.
Demnach wird das Wasser warm genug und nur die Anzeige stimmt nicht ? Sensor defekt ?
oder gibt es noch andere Möglichkeiten ?
schon mal danke  ![]()
