Am Ventil im Kofferaum (beim Touring hinter dem Warndreieck) kommt kein Unterdruck an. Jetzt ist die Frage : wie verläuft der Schlauch nach Vorne und wo ist er im Motorraum angeschlossen ?
Beiträge von zip320td
Hallo an alle e46 Fahrer,
bei meinem 330i funktioniert die Auspuffklappe nicht.
Ich habe die Mechanik am Auspuff überprüft und diese ist ok.
Dann habe ich im Kofferraum die Schläuche vom Ventil abgezogen und dort kommt
leider kein Unterdruck an. Weiß jemand, woher die Unterdruckleitung verläuft
und wo diese im Motorraum angeschlossen ist ?Schon mal Danke
Ich kann das 5w40 von Mobil1 empfehlen (BMW Longlife 01).
Hatte vorher von BMW das 5w30 Castrol drinne und habe aufgrund eines hohen Ölverbrauchs gewechselt, was sich als richtig herausgestellt hat. -
Das gleiche Problem habe ich bei meinem 320i 2.2 auch. Habe das Diff, Mittellager, Diff Lager und ZMS schon gewechselt.
Über Ratschläge wäre ich dankbar
Die 320i limo hat nur ne 286 Scheibe hat und du brauchst den Träger für ne 300mm Scheibe.
Hab eben gesehen der Touring hat 300mm also müsste passen -
Habe noch mal ne Frage
Ich habe jetzt herausgefunden das die beiden Gummilager Nr2 am Hinterachträger ausgeschlagen sind.
Muss zum wechseln der Lager der Hinterachsträger raus oder kann man die einfach so wechseln ? -
kann man die Teile 2, 4, 7 und 9 am Hinterachsträger selber wechseln als "Hobbyschrauber " ? -
Hallo
ich habe im winter auch et47 und es geht, ist zwar knapp aber geht. (hab ein Gewindefahrwerk drinne)
