Schlauchschelle lösen und dann versuchen mit einem Schraubenzieher den Schlauch zu lockern.
Das klappt ![]()
Hast du mal den Ölabscheider gewechselt gehabt?
Das klappt ![]()
Es ist soweit, ich möchte demnächst auch eine Rückfahrkamera bei mir verbauen.
Verbaut habe ich ein Dynavin und möchte so eine Art vom Kamera anschließen.
klick
Hat der ein oder andere vielleicht schon Erfahrung sammeln können
und kann einen bestimmten Verkäufer empfehlen?
stimmt da war ja was!:)
dein bruder kommt aus köln gelle?
Bonn
Abend .
Wollte mal fragen ob jemand unter sein 316i mit 105ps einen Supersport Auspuff hat ? Ein Freund von mir fährt ein e36 mit 150ps und hat von Schnitzer Auspuff , und ich fand ihn im Innenraum ( saß hinten ) gar nicht laut ...
Es geht mir darum das ich kein großes Gebrülle im Innenraum haben möchte , nur ein schönen dezenten klang. Deswegen würde mich gerne vorher absicher bevor ich ihn mir für ein ("schnäppchen")Preis kaufen kann. Würde mich auf eure Erfahrung freuen .
Such mal nach FSW Auspuffanlagen ![]()
Alles anzeigenAn die Cabrio Fahrer:
Ihr kennt das sicherlich das dieses Seil vom Verdeck das das Dreieck spannt reißt... wollte es gerade reparieren, ist ja nichts wildes dabei, also mache ich das verdeck halb auf um von der anderen seite die seilführung abzuschauen da reißt diese seite ebenfalls!!!!
jetzt kann ich nirgends ein vergleich finden, kenne auch keinen der ein E46 Cabrio fährt...
was mache ich denn nun
Mein Bruder fährt einen e46 Cabrio ![]()
Du müsstest ein ZF Getriebe (A5S325Z) verbaut haben.
Wenn bisher noch nichts drann gemacht wurde, würde ich dir auch eine Spülung raten.
Falls du technisch nicht so Fit darin bist, lass dir Finger davon und lass es machen.
So in etwa wird eine Spülung gemacht in eigen Regie, wenn man keine Maschine dafür hat...
klick
Unter den Suchbegriff Kiemen, kannst du diese Gitter finden.
Waren aber nur am M3 verbaut ![]()
Danke für die schnelle Hilfe und vorallem an Stingray
Alles funktioniert wieder. PDC schaltet sich nur im Rückwärtsgang ein und dann wieder aus.
Die Sensoren funktionieren jetzt auch und das Piepen beim nähern ist auch wieder da.
Kannst du mir vielleicht noch erklären was da der unterschied zwischen außen und mitte ist, dass schon so eine Kleinigkeit solche Auswirkungen hat.
Das kann dir denke ich mal keiner beantworten.
Ich hatte damals diese Erfahrung gemacht, dass der Zubehörsensor außen nicht funktioniert hat.
Danach habe ich diesen nach innen gewechselt und schon ging es
Daher sind wir der Erkntniss gekommen, dass wenn eine Zubehörsensor funktioniert dieser wenn nur innen funktioniert ![]()
Glückwunsch Manu
Hast dir ein schickes Teil ausgesucht.
Schaut sehr sauber und gepflegt aus...
Wünsche dir viel spaß damit für die Zukunft.
Hast noch Veränderuneg in Planung?
Ich denke mal du hast die Lager schon zu Hause bei dir liegen.
Schreib den Verkäufer mal an und frag nach den Maßen und vergleich diese mit dem lager.
Dann bist du auf der sichere Seite.
