Also optisch gesehen sahen die Lager alle noch einigermaßen ganz gut aus.
Daher kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen, welches Lager der Übeltäter war.
Beiträge von Neco
Alles anzeigen
Moin!
Ich war ja unter anderem einer der User, der bei KGB zum Update des Getriebesteuergeräts war. Leider hat meiner das unschöne Problem mit der Hinterachslagerung.
Ich muss gestehen, dass ich das noch immer nicht gemacht habe.Was genau muss dann eigentlich getauscht werden? Welches Lager? Hat jemand evtl. eine Teilenummer?
Danke schön!
Wegen dem Brummen?
Konnte einen weiteren User ein Freude bereiten..
Die Querlenker wurden gestrahlt und neu mit Aluspray versiegelt.
Natürlich wurden auch die Lager erneuert...[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140117_1046459ke1s.jpg]
Ich habe mit Lemförder Lagern gute Erfahrungen gemacht.
Daher empfehle ich auch nur noch Lemförder.Einpress Werkzeug ist auch sehr wichtig, darf auf keinenfall beim einpressen das Lager beschädigen!
Habe die Brenner jetzt 6 Tage verbaut und auch schon einige viel Kilometer abgespult.
Die Ausleuchtung ist in keinsterweise schlechter als die OEM Brenner.
Meiner Meinung nach ist es ein ticken besser von der Ausleuchtung her.
Die Optik ist schön weiß.
Und der Preis, dafür ist sowieso der Hammer!Müssen jetzt nur noch lange halten.
Habe hier noch ein neues Set Scheibenkleber ungeöffnet.
Das Datum ist aber seit 1,5 Jahren abgelaufen.
Kann ich es trotzdem noch nutzen, etwas kleines zu kleben?
Scheibenkleben tue ich damit sowieso nicht... -
Mit 5000K
Alles anzeigen
Servus,
hätte ne kurze Frage.
Hab das Gefühl meine Xenon Brenner haben stark nachgelassen (bj 2004) und jetzt würde ich gerne mal testen ob sie noch die volle Helligkeit bringen bevor ich sie austausche. Geht das? Wenn ja wie und wo?Wenn ich sie wechseln müsste welche würdet ihr empfehlen? Momentan denke ich über Osram Cool Blue Intense nach.
Dankeschön!
Habe mir letzte Woche die Alpha Lights gekauft und montiert.
Bin sehr zufrieden... -
Bringen knapp 10mm die Z4 Domlager.
Habe die selbst bei mir verbaut und bin bis jetzt sehr zufrieden.
Du musst nur den Zentrierdorn herausdrehen, damit du den montieren kannst. -
Wenn dur richtig gemessen hast, müsste es passen
