Welchen 330er hast du?
204ps oder 184ps?
Beiträge von Neco
Kannst du nicht den link einstellen?
Viel zu wenig Info, um ein Preis zu nennen jetzt. -
Bei G power ist doch zurzeit eine Angebot.
Klick -
Alles anzeigen
Ok, dann werde ich mal einen Auszug aus dem Buch "So wird's gemacht" zum Thema : "Relais pruefen" zum Besten geben. Ich entschuldige mich im vorraus das ich mit der engl. Tastatur keine Umlaute schreiben kann. Sorry.
" Es empfielt sich folgender Arbeitsschritt bei den sogenannten Schaltrelais. Die hier angegebenen Klemmenbezeichnungen koennen vor allem bei den serienmaessig eingebauten Relais auch anders lauten.
- Relais aus der Halterung nehmen
-Zuendung und entsprechenden Schalter ( hier Scheibenwischer ) einschalten
-Zuerst pruefen, ob an Klemme 30 (+) im Relaishalter Spannung anliegt. Dazu Spannungspruefer an Masse(-) anschliessen und die andere Kontaktspitze vorsichtig in Klemme 30 einfuehren. Liegt keine Spannung an, Unterbrechung vom Batterie + pol zu Klemme 30 anhand des Schaltplanes aufspueren.
- Leitungsbruecke aus einem Stueck isoliertem Draht herstellen, beide Enden muessen blank sein.
Mit dieser Bruecke im Relaishalter Klemme 30 und Ausgang des Relaisschliessers Klemme 87 verbinden. Hier wird genau das getan, was ein intaktes Relais auch tut.
- Wenn bei eingesetzter Bruecke der Verbraucher fehlerfrei arbeitet, kann man davon ausgehen, dass das Relais defekt ist.
- Wenn Verbraucher nicht arbeitet, klaeren, ob die Masseverbindung zum Verbraucher intakt ist.Ich denke mal, das dem einem oder anderen damit geholfen werden kann.
Gruss Micha
Wisst ihr, was das kosten würde, das Auslesen?
Kombiinstrument? Was das?
Kombiinstrument = Tacho -
oder gibts neuerdings schon leute die selbst den verstecken können?
Das ist überhaupt kein problem. -
Du kannst dein Schlüssel abgeben bei Bmw und die sagen dir was er gelaufen hat.
Nimm am besten alle Schlüssel mit. -
hab ne Moeglichkeit zum schnellen Ueberpruefen der Relais gefunden. Bei Interesse mal melden.
Gruss Micha
Poste es doch hier, dann haben auch andere User was davon. -
Wäre ne möglichkeit, ist halt ne Vermutung.
Klick -
Wenn ich mich nicht irre sitzt das Relais im Motorraum, in der schwarzen Box wo auch das Motorsteuergerät sitzt.
