Weis jetzt nicht wie groß der Aufwand ist, es nach zurüsten. Habe es vom Werk und bin zufieden.
Beiträge von Neco
Ate ist Ersatausrüster Preis/Leistung top, nur zu empfehlen!
Kommt drauf an welche größe der Scheibe gebraucht wird. Beläge habe ich fütr meien für die VA ca.50 Euro bezahlt + Sonsor nochmal 10 Euro -
Dts Fahrwerk 150 Euro
Bmw "Kleinteile" = 120 Euro
Domlager VA+HA = 75 Euro
Koppelstangen VA+HA = 70 Euro
Fahrwerksvermessung = 75 Euro
Tüv = 40 EuroInsgesamt 530 Euro
Da hat es einer ja begriffen
Die Dose reicht für mehrere Bremssättel.. Wann kann ich vorbei kommen dekay??
Ölniveausensor eventuell defekt. Wenn wirklich genug Öl drin ist reicht der Austausch beim nächsten Ölwechsel.
Wenn Du es bis dahin mit der Lampe aushälst.
So sieht es aus!! Habe nämlich zurzeit das selbe Problem.. Mein Ölniveaussensor ist defekt. Habe noch ca.5000km bis zum nächsten Ölwechsel, dann wird gleich der Sensor mit gewechselt. Kostet für meinen ca.100 Euro
Ich gebe mal auch mein Senf dazu... habe auch ein Diesel 330da und ein Dts Sportfahrwerk verbaut. Laut Dts 40/20mm aber gekommen ist er ca.55/30mm. Sieht aber gut aus
Bei den 320d würde ich nicht sagen dass er noch tiefer kommt als angegeben,weil der nicht so schwer ist wie der 330d.
Wenn man die Achslast vergleicht ist der 330d schwerer als der 320d ist ja auch logisch. -
Ich will ja nicht noch mehr durcheinander bringen als es ist.. habe was Internet gelesen und darunter fiel immer das Wort DME= Digitale Motorelektronik
wahlweise waren es gleiche Sympthome wie bei deinem Panzer. Vielleicht mal checken ob dein Steuergerät noch in Ordnung ist, und vielleicht mal eine neue DME draufspielen lassen von BMW.. Habe immer noch im hinter Kopf die Box die verbaut war(Steuegerät gekillt oder verwirrt??) -
???? Sehr komisch.....
Wenn es soweit ist mit der Reperatur meld dich mal bei mir
