Spar dir das Geld, und spar für ein BMW mit ein größere Motor.
Wo nix ist, kann auch nix/wenig kommen. ![]()
Beiträge von peijn
Korrekt Filipe,
Das ganze sollte sich aber schon längst erledigt haben.
Falsch, wenn der Versicherer nicht zahlt gibt es auch kein Schaden laut VVG.
Kein Schaden kein Sonderkündigungsrecht.
Der Knopf in der mitte vom linker Schalter kenne ich aus mein Cabrio. Damit werden alle 4 Fenster gleichzeitig betätigt.
Hat der Coupé das nicht? -
Die 61 3 16 902 183 ist laut TK auch für den Coupé aber für Fahrzeuge mit: Fensterheber elektrisch vorne/hinten (S411A) = Ja
Was hat deine Alte denn für ein Nummer?
es ist doch ganz einfach.
Wenn du direkt aufs gas drückt dann gehen die Kolben erstmal im Zylinder (weil noch kein Öl zu schmieren da ist).
Diese Rillen sind da und werden immer bleiben, und irgendwann ist es aus.
Dabei ist es egal ob der Motor in 1950 hergestellt worden ist oder in 2012.ELB
eine Mietfirma, sagt doch recht wenig über die Mieter und deren Fahrweise aus oder?
Man kann auf jedenfall codieren das die Fenster nicht nach unten gehen beim öffnen, was beim schließen ziemlich blöd ist da die Scheibe dann an den Außenrand vom Stoffverdeck aufliegt und so Spannung erzeugt wird.
Das hört sich sehr gut an
Der Unterschied bei Wischern für Regensensor ist übrigens, dass diese länger sind um das Sensorfeld auch zu erreichen.
Wer hat dir das erzählt, der Regensensor sitzt so Tief das jede Wischer für den E46 da ran kommt.
