Wenn es die CD Index Anzeige gibt (also CD 1 - 6), dann müsste das auch damit gehen.
Hast du auch beide Updates von v1.03-3 geflasht? Dazu musst du erst das eine, dann das andere als update.bin benennen und das Update wie beschrieben durchführen.
Ohne dem AVR Update gings bei mir auch nicht richtig.
Beiträge von iCoupe
Was hast du denn in der cp600.ini stehen?
Du musst TAG_INDEX=1 setzen und ich würde TAG_TF=0 setzen, das in der Titelleiste bringt eh nicht viel.
Bezüglich Infos und Updates: http://www.online-rubin.de/cp600bmw2.htm
Ich hab schon seit ner weile das CP600BMW verbaut, allerdings funktioniert das mit der ID3 Tag Anzeige immer noch nicht zufriedenstellend
Hab einen E46 mit BM54, MK3 und 16:9 Dipsplay, den CD Wechsler gegen CP600 getauscht.
Die Wiedergabe funktioniert soweit wunderbar, nur eben die ID3 Tags im Index nicht so ganz.
Generell funktioniert es nur mit der alten Beta 2.12 ("1.02.12" http://www.online-rubin.de/cp600bmw2.htm )
Mit allen anderen Firmwareversionen werden die ID3 Tags überhaupt nicht angezeigt. Auch mit der neuen 1.02 nicht
Mag das evtl. damit zusammenhängen, dass mein BM54 und das 16:9 eine sehr frühe Version sein müsste. Da werksseitig 10/01 verbaut.
Die ID3 Tags werden meist nur angezeigt, wenn ich vorher am Display zum BC schalte und dann wieder zurück zum CDC Index. Sprich, scheinbar aktualisiert sich die Anzeige nicht automatisch. ALLERDINGS funktioniert das umschalten zur Ordneransicht nach ein paar Sekunden immer! Mir wärs ja am liebsten, wenn einfach immer die ID3 Tags angezeigt werden, denn die paar Ordner kann man sich ja wirklich merken.
Übrigens, wenn die Ordneransicht erscheint und man dann auf die Nr.Taste des aktuellen Ordners drückt, dann werden auch die ID3 Tags noch mal angezeigt. Man darfs nur nicht drücken, während die ID3 Tags noch dran stehen, denn sonst wechselt man den Unterordner (falls vorhanden)
