#Achtung, in diesem Thread befinden sich Hochauflösende Bilder.Nutzer mit weniger als DSL 16000 könnten wahnsinnig werden...
Erstmal hallo und willkommen hier im Forum...
Nun meine Fragen kann mir jemand sagen wie man das ganze am besten montiert wie geht ihr alleine vor ?
Wird zu erst der Grundträger auf dem Dach montiert und dann die Fahrradträger draufgeschoben ?
Am besten ist es, wenn du den Grundträger mal auf dein Auto schraubst.Danach beginnst du auf einer Seite den Fahrradträger zu montieren.Zieh dabei die Schrauben noch nicht richtig fest.Danach gehst du auf die andere Seite und montierst auch hier den Fahrradträger.
Nächste Frage auf dem Dach lassen sich ja die 4 Plastikteile hochklappen bleibt das so oder kann ma ndie ganz abnehmen ?
Unter diesen Plastikteilen ist dann noch schwarzer kunstoff wird hier der Träger draufgelegt und dann unten ins Gewinde geschraubt ?
Genau, du klappst diese 4 Abdeckungen auf und dort wird der Grundträger eingehängt und verschraubt.Die Abdeckungen bleiben auf dem Auto, da passiert gar nichts...
Wie macht ihr das alleine das Dach vorher mit Decken auslegen das man nicht irgenwo an den lack haut ?
Wenn dein Grundträger mit den Fahrradträgern verschraubt ist, dann ensteht ja ein starres Rechteck. Du nimmst also den Träger links und rechts an der Unterseite und hebst diesen gerade übers Dach.Dann wird die gegenüberliegende Seite eingehängt und danach deine.Jetzt kannst du alle 4 entspannt festziehen.Bedenke hierbei aber auch, nach fest kommt ab.
Decke brauchst du keine, ein bisschen Kraft und Vorsicht und alles geht gut.
Der Fahrradträger selbt lässt sich aud der einen seite gut festmachen mit der imbus schraube auf der anderen seite scheint mir das komisch da ist die imbusschraube unten und drückt gegen einen nutenstein nur wie will man die dann anziehen ?
Wenn dein Grundträger mit dem Fahrradträger bereits verbunden ist, solltest du eigentlich nur noch alle Schrauben gut festziehen.Hier ist einfach ein bisschen technisches Verständnis gefragt...
Was mir leider auch fehlt ist der Schlüssel für das Schloss damit man das Fahrrad nicht klauen kann hat da jemand ne idee sind die alle gleich ?
Das mit den Schlüsseln ist natürlich nicht gut... die Schlösser dienen nicht nur dem Diebstahl, sondern sichern gleichzeitig auch ein aufgehen des Greifarms.
Wäre schon wenn jemand Bilder hätte wo man sieht wie das ganze montiert wird und wenn es fertig ist.
Bilder hab ich irgendwo, muss ich erstmal suchen.
Hier ist alles an Bildmaterial das ich vom Träger habe...:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1000239wfkmf.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1000238ktu59.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p10002357auxg.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1000947gnuzj.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1000967vqu4c.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1020086azuo6.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p10200871au9i.jpg]
