Fehler gefunden? Unser macht das gleiche!!
SMG?
SMG?
Kauf einen bei eBay, kostet neu grad mal nen fünfziger.
Nein Danke!
Ich habe einen originalen (Hersteller von BMW ist auch Siemens) hier bestellt: http://www.yatego.com/luftmass…335166Y0d08446241812535b9
Ist der gleiche wie auch schon verbaut.
scheint der LMM zu sein. Habe mal testweise den aus meinem Z3 eingebaut. Und siehe da: Motor läuft wie gewohnt.
BMW will 330€!!! für einen Neuen.
erstmal Danke!!!!!!!!
und sofort mal ausprobiert:
Wenn ich den Stecker bei laufendem Motor abziehe passiert "fast" nichts. Abfall der Drehzahl um max. 50u/min für eine 10tel sec. . Wenn ich den Stecker aber wieder aufstecke geht er fast aus und regelt zwei/dreimal nach bist die Drehzahl wieder ruhig ist.
Ich bin auch mit abgezogem Stecker gefahren. Kein Unterschied! Also wird der LMM wohl hin sein??
bei meinem 330i Bj2003 fehlen gefühlte 50PS. max. Geschwindigkeit liegt auch nur bei 225km/h. Im Fehlerspeicher liegt kein Fehler.
Die Leistungsentfaltung ist auch sehr zäh.
Hat jemand vielleicht eine Idee????
den Lautsprecher habe ich schon. Danke für's Angebot.
Aber wohin wird er montiert. Irgendwo unter die Verkleidung des Armaturenbretts? Vielleicht ein vorgestanzter Lochausschnitt?
wo sitzt der Lautsprecher für die originale Freisprecheinrichtung?
Ich möchte gerne die jetztige FSE (Ton kommt über die LS der Türen) gegen die eines Fremdherstellers tauschen. Dazu würde ich gerne den originalen LS der "einfachen" FSE benutzen.
Wo ist dieser normalerweise montiert?
Danke!
bei uns war es kostenlos, fiel noch unter Garantie.
PUMA-Fall????? Was das auch immer heißen soll.......
