laß mal ein Softwareupdate machen. Wir hatten ein ähnliches Problem. Es ließ sich manchmal auch kein Gang einlegen oder die Ganganzeige stand auf 1 und das Auto fuhr nicht an. Jetzt arbeitet das Getriebe einwandfrei!
Beiträge von Casi
danke für die Antworten. Der Tausch klappte einwandfrei. Alles funktioniert. Sämliche Einstellungen wurden übernommen.
Dank auch an Bergi330Ci
habe das Bild rausgenommen. Sorry war keine Absicht.
Wo steht denn die km-Leistung? Im jetzigen kann ich leider nichts finden? -
vielen Dank. Ich hoffe, daß das neue Gerät diese Woche kommt und es sofort funktioniert. -
kann ich den Boardmonitor(16:9) 1:1 gegen einen anderen tauschen?
d.h.: Ich habe einen mit Cassette und möchte einen mit MD einbauen. Ist beim Tausch etwas zu beachten?
Danke.Mal ein Bild von dem Gerät, was ich meine:
bei meinem Z3 Coupe hatte ich das gleiche Problem. Die Sperrbolzen sind verschlissen/verklemmt. Das Getriebe muß dafür aber raus. Wenn Du Garantie hast machen lassen. -
beim Touring sind die kleinen Scheiben in den hinteren Türen geklebt. Wie es bei der Limosine ist???? -
wenn Du gerne ein perfektes Ergebnis haben möchtest: Laß es machen!
Die kleinen Scheiben sind geklebt.Ich habe inkl. Folie 230 Euro (Touring) bezahlt komplett ab B-Säule und keine Blasen, keine Ränder u.s.w.. Einfach top.
Rechnest Du jetzt: zweimal Folie gekauft, Arbeitszeit, Ärger, wenn Du Pech hast Heiz/Antennendrähte in der Heckscheibe defekt...................................
ich hatte das gleiche Problem(bei 40tkm!). Bei mir hatten sich die Beläge von den Backen gelöst. Die Scheiben/Trommeln waren innen total verrostet, sodas diese auch getauscht werden mußten. -
unser Auto von außen
Nur unsere Folien sind dunkler.
