kann ich den Boardmonitor(16:9) 1:1 gegen einen anderen tauschen?
d.h.: Ich habe einen mit Cassette und möchte einen mit MD einbauen. Ist beim Tausch etwas zu beachten?
Danke.
Mal ein Bild von dem Gerät, was ich meine:
Danke.
Also von den Anschlüssen ist alles gleich, ich meine das du die einfach austauschen kannst. Das schlimmste was sein kann, ist das dein Freundlicher den neuen Monitor beim Navi anmelden muss.
vielen Dank. Ich hoffe, daß das neue Gerät diese Woche kommt und es sofort funktioniert.
Bilderklau!!!!!!!!!!
Viel Spaß damit. Was vielleicht noch ganz interessant ist, frag mal beim Freundlichen, ober dir die Kilometerlaufleistung im Gerät ändern kann. Das steht ja jetzt noch meine drin. 74000 + X.
habe das Bild rausgenommen. Sorry war keine Absicht.
Wo steht denn die km-Leistung? Im jetzigen kann ich leider nichts finden?
Kein Problem. Hättest schon drin lassen können. Sind ja keine Rechte drauf.
Die Kilometerleistung ist in fast jedem elektronischen Bauteil gespeichert. Irgendwer hat mal gesagt, wegen Diebstahlschutz. Deswegen, wenn du mal dein Auto verkaufst, musst du sagen, dass des nicht ab Werk drin gewesen war. Der Freundliche findet des raus.
Einfach austauschen.
Wenn er nicht funktioniert zum
und codieren lassen.
danke für die Antworten. Der Tausch klappte einwandfrei. Alles funktioniert. Sämliche Einstellungen wurden übernommen.
Dank auch an Bergi330Ci ![]()
Oh Freude, Freude! ![]()
