Hallo
Also du darfst ,wenn du möchtest,an allen 4ecken verschieden Reifenmarken fahren.
Ich würde das, wenn überhaupt ,nur Achsweise machen!
Die sollten aber auf jeden Fall möglichst den gleichen Abrollumfang haben weg.dem
DSCwie hier schon erwähnt.
Und so teuer sind 2 neue Reifen ja wohl doch nicht ,oder?
Beiträge von stand21
Na dann viel spass! Das wird ohne irgendwelche Beschädigungen wohl nicht gehen.Am besten mit nem Kombi oder einfach nen VW Golf mit Grosser Klappe dann wirds was werden!
Kenn ich ,hab mich auch halb dusselig gesucht bis ich auf die Einheit kam
Hallo zusammen,hatte das Problem auch bei meinem Cab. Hab die Wischerarme umgebaut auf die Arretierungen und Wischer vom Vw caddy 3 . Seitdem keinerlei Probleme wie quietschen oder rubbeln . Außerdem sieht es besser aus
Alles anzeigen
Ah, danke!
Ja, ich dachte auch gleich, wenn man es etwas mehr tiefschwarz bekäme, ginge das farblich.Naja, die ganze Aktion ist nicht so toll.
Und ich wusste es im Voraus.
45 Minuten waren angesetzt, das Doppelte hat es gedauert.Was haben die denn da gemacht?
Bei meinem sind beide Lufttüten getauscht worden hab nen Kaffee bekommen und 20 Min später wurde ich freundlich entlassen! Das der Kunststoff etwas anders aussieht hat mich nur im ersten Moment gestört,aber da ich sowieso ein Alcantara Lenkrad habe fällt es fast nicht auf.Beim Beifahrerairbag sieht man es schon eher habe aber das A brett mit reichlich Kunststoffpfleger geflutet dann gings..
Ach ja die Prallplatte kann man nicht separat abnehmen, da diese mit dem Airbag verbunden ist damit sie im Falle eines Falles an der passenden Stelle aufplatzt. -
Wie McLane schon geschrieben hat.Kabelbaum auftrennen 30 cm Kabel raustrennen mit hochflexiblem Kabel neu verlöten .Vergiss nicht den Schrumpfschlauch über den Lötstellen. Am besten vorher das passende Schutzgeflecht besorgen ,wenn das Kabel getrennt ist neu drüberschieben dann Verlöten ,und wieder befestigen.Dauert wenn man geschickt ist ca 1/2 std.
Ich weiß nicht was du die unter einem CoC vorstelltst.
Da ist lediglich Dokumentiert was das für ein Fahrzeug ist ,der Hersteller,die techn Daten wie im FzSchein,die Farbe,die Abgaswerte und Verhalten,Geräuschpegel,Die Steuerklassen in den jeweiligen Eu Staaten,und die Rad Reifen kombination bei Auslieferung!! Eben alle speziell für das genannte FZ! außerdem >> Da steht nix über zulässige Reifen und Felgengrößen drin<<
Die CoC wird auch bei der Erstzulassung vom jeweiligen Kreis mit abgestempelt!
Also eine andere CoC ist völlig wert und Sinnlos!!
Die CoC ist wie ein Personalausweis für dein Auto. Da stehen alle relevanten Daten bis zur Original Farbe drin.
Du kopierst ja auch nicht den Perso deines Bruders und geht damit los.
Sendet dei Schlüssel denn noch ein Signal?
Fall der Akku platt ist kommt da nix an.
Kannst den Schlüssel ja mal eine Nacht auf ein Ladegerätvon einer eletr.Zahnbürste legen die lädt wie sau. Wenn alles nicht klappt neuen Akku einbauen.
Anleitung hier>>>>http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=688326 -
Kann man nicht!!
Denn das CoC Dokument wird für jedes Fz indviduell ausgestellt.
Kann man aber beim Freundlichen gegen Vorlage der Papiere nachbestellen.
