ich habe eine kleine Frage.
Ich denke das ich die Styling-Nr. 18 bei meinen Felgen habe. Ganz sicher bin ich mir aber nicht.
Ist irgendwo auf der Felge die Nummer vermerkt?
Danke und Gruß
Mein Auto 316i E46 Bj 05 2001
Danke und Gruß
dankeschön.
Ist die Dichtung dann beim Thermostatgehäuse oder beim Kühlerschlauch dabei?
ich bräuchte mal dringend eure Hilfe. Ich habe einen 316i E46 BJ 05/2001.
Da er an der Wasserpumpe Wasser verliert, will ich diese samt Thermostatgehäuse wechseln.
Jetzt suche ich beim Thermostatgehäuse (Nr. 5) die Dichtung wo vorne an den Kühlwasserschlauch angrenzt (nicht Nr. 6).
Weiter suche ich auch noch den Regler / Sensor samt Dichtungsring wo in das Buchsengehäuse (13) angeschlossen wird?
Ich verzweifel langsam.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Danke und Gruß
ich muss demnächst das Thermotatgehäuse wechseln. Ich werde dieses Ersatzteil einbauen:
http://www.autoteile-teufel.de/BEHR/Thermostat-Kuehlmittel/TM15105/?categoryId=4095&vehicleId=11042
Kann mir jemand sagen ob das Buchsengehäuse dabei ist ?
BMW-Nummer: 12521427615
Vielen Dank
Ich glaube ich habe es gefunden:
http://www.realoem.com/bmw/sho…&btnr=11_2065&hg=11&fg=35
Das Thermostatgehäuse. Kann es sein das hier Öl austritt?
Dankeschön!
Kannst du mir sagen was für ein Bauteil das ist wo das Öl austritt?
Vielen Dank
kann das möglich sein dass da Öl austritt?
http://www.realoem.com/bmw/sho…&btnr=11_2054&hg=11&fg=15
Könnte es vielleicht die Position 1 + Dichtung sein?
ich habe einen 316i E46 mit 105 PS. Das Baujahr ist 2001. Mittlerweile habe ich ca. 130.000 km runter.
Nach diversen Erneuerungen (Ventildeckeldichtung und Dichtung von Ölfilter am Motorblock) ölt er jetzt
schon wieder. Ich glaube es ist unterhalt des Kühlwasserauslaufes.
Die Zylinderkopfdichtung ist es definitiv nicht, das das Öl oberhalb rauskommt.
Kennt jemand das Problem und kann mir den ungefähren Aufwand sagen?
Leider kann ich im BMW-Schaubild das Teil bzw. die Dichtung nicht finden.
[Blockierte Grafik: http://www.bilderhoster.net/thumbs/d449p4lw.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilderhoster.net/thumbs/gysgtfdn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilderhoster.net/thumbs/89d917ma.jpg]
Danke für eure Hilfe
es war der bekannte Fehler am Ölfiltergehäuse. Und zwar der O-Ring für 1 Euro.
