Beiträge von bruder-zyan
mein kumpel hat mitm eclipse mit e85 knapp 70ps mehr als mit s+
nur mal so...
gut er hat zwei verschiedene modorkennfelder aber wenn man es so sieht, steckt da defenitiv mehr leistung drin wenn der motor darauf eingestell ist!mfg
philipp -
genau das will ich jetzt auch ändern bei meiner freundin...
hab ihr erstmal den gong für alle töne aktiviert, da das scheiß piepsemn des tachos einfach mal scheiße klingt...
jetzt kommt wie gesagt das blinkgeräusch dran, da es auch sehr bescheiden anzuhören ist..
mfg
philipp -
Hallo und danke erstmal für deine Antwort,
aber an der Initialisierung liegt es sicher nicht.Wie gesagt, es geht auf bis zu hälft und dann geht es mit einmal sshr schwergänig, bis es letztendlich stehen bleibt.
Man hört auch wie der Motor richtig arbeiten muss. -
ok danke,
das klingt schon sehr einleuchtent, da der Schwebehimmel ja wirklich klemmt und deshalb das SD bockieren kann.
Weis vlcht einer wo sich diese Gleitstücke befinden oder wie diese gewechselt/repariert werden?MfG
Philipp -
Hi,
bei meiner Freundin ihrem E46 klämmt neuerdings das Schiebedach...
also es geht normal auf bis zur hälfte und ab da geht es nur sehr sehr schwergängig, bis es schließlich steht!
die Blende darunter lasst sich auch nicht mehr richtig per Hand hinter schieben.
Die hängt auch immer irgendwo und wenn die ml hinten geht die nicht mehr richtig vor!Kennt vlcht einer von euch dieses Problem?
Gibt es da evtl. Schwachstellen?MfG
Philipp -
danke,
so in etwa dachte ich es mir auch, brauchte nur eine bestätigung!
vielen dank
Hi,
weis keiner wie die gewechselt werden?
MfG
Philipp -
bei meinem Nachbarn (BMW E46 Compact 318ti) ist hinten rechts die Feder gebrochen!
Wir haben einen Satz neue bestellt und wollen die im Hof tauschen.Wie ich das sehe ist da nicht zwingend eine Hebebühne nötig.
Hat denn einer von euch eine Einbauanleitung ode eine kleine Erklärung?Danke
Philipp -
also meinst du, ich sollte wenn dann das vom e39 nehmen?
