Tipp:
Zwei Thermostate:
1. Hauptthermostat
2. AGR- Thermostat
Die Kühlmitteltemperatur nach dem Warmlauf muss immer in der Mitte stehen und darf nicht schwanken.
Tipp:
Zwei Thermostate:
1. Hauptthermostat
2. AGR- Thermostat
Moin,moin,
ich klinke mich mal mit meinem Problem hier ein, um nicht wieder einen
Thread zu eröffnen. Mein 320 CD Cabrio, EZ 05/2006, 74000 Km,150 PS,
kommt laut Geheimmenü nur bis 79 Grad Wassertemperatur. Er wird sehr
schnell warm, die Heizleistung ist völlig ok.
Diese Gradzahl bleibt im Bereich von 77 bis 80 Grad konstant, egal ob Autobahnfahrt oder Stadtverkehr. Laut [Blockierte Grafik: http://www.treffseiten.de/bmw/images/smilies/smile.gif] ist alles in Ordnung, da die Temperatur nicht schwankt.
Sie ist auch unabhängig von der Außentemperatur, bleibt immer konstant
und die Anzeige steht wie eine Eins in der Mitte. Ohne euren Tip auf das
Geheimmenü wäre mir das nie aufgefallen. Nun die Frage: Besteht
Handlungsbedarf, kann etwas kaputtgehen
oder erstmal abwarten? Der Verbrauch ist normal, ca. 6Liter.
Hans
Kontrolliert auch euren Zuheizer, wenn der Defekt ist kann sowas auch auftretten
320d Cabrio von 2006 mit 76T km.
Egal welches Wetter: Zeiger ist nach kurzer Aufwärmphase immer auf der Mitte...
Viele Grüße
Wo wir letztens 40km am Stück gefahren sind bei -5C, war der Motor als wir dann da waren noch auf 1/3 der Temp Anzeige.
Nach dem Wechsel des Thermostates + AGR-Thermostat (kosten für beides bei BMW 70€) war er dann immer im Winter nach 10min komplett Warm, bei normaler Stadtfahrt.
Fahrzeug ist ein BMW e46 320d touring (136PS)
Also meiner steht steil *lach*
Da kann man einen Winkel von 90 grad messen.
Hatte aber das Problem an meinem e36. Da wollte er auch nicht über den ersten Strich hinaus.
Was macht deine Heizung?
Neuer Thermostat und er sollte wieder warm werden
Bei mir stand er zuletzt auch bei -18 Grad noch mittig. Hatte auch schon das Hauptthermostat kaputt, da kam er auch nur schwer auf Temperatur. Mein Thermostat ging allerdings noch Auf und Zu. Fing nur schon bei 55 Grad an sich zu öffnen.
