Hallo zusammen,
kurze Frage: kann man Felgen vom E90 auf einem E46 touring ohne Eintragung fahren? Größe wäre natürlich die gleiche.
Danke und Gruß
Thomas
Hallo zusammen,
Danke und Gruß
Thomas
Wenn Du mit der Einpresstiefe hinkommst (meist ja 35 ?) würde ich es einfach machen.
Aber Vorsicht mit Run-Flat Reifen, da brauchst Du eine Reifendruckkontrolleinrichtung.
Mach einfach normale Reifen rauf und fertig.
Höchst TÜV-penibel müsstest Du eine Abnahme per § 19... machen.
Ah cool, dann scheint das ja kein Problem zu sein. Runflat und so ein Schnickschnack kommt mir eh nicht an mein Schätzchen ![]()
Mal schaun was es dann letztendlich wird. Bin da grad etwas hin und her gerissen...
Merci vielmals.
Passen die 16er Stahlfelgen mit vom E90 mit ET31 auf mein E46 ?
Kann mir da jemand weiterhelfen. Würde die günstig bekommen.
