Am Rand ja, wichtig ist das Dir da kein Dreck reinbröselt-der wird dann direkt voll eingeatmet. ![]()
Tutorial: Reinigung des AGR-Ventil's - Wieso, warum, wie?
Hallo jungs habe das ventil gerade ausgebaut
meine frage ist sollte man das ventil mit den fingern bewegen können??
denn die funktioniert bei mir nicht
MfG Schnigge
Will mein AGR am Samstag auch reinigen bei 95.000 Km (fast nur Stadtverkehr)
was für Dichtungen brauch ich den? (falls es geht mit Teilenummer)
oder brauch ich nur Dichtungsgummi 11612245439.
Danke im Voraus
Fürs Ventil nur die eine Dichtung, mehr eigentlich nicht.
11 61 2 245 439, richtig. -
Wow so schnell Danke
muss nur noch morgen zum
fahren -
Hallo an alle,
Ich hab gestern mein Turbo Breather austauschen lassen (ich weiss nicht wie man es auf deutsch nennt) bild hinzugefuegt,
weil einfach der Wagen viel Rauch gegeben hatte plus oil verluren hatte und dazu kam das er nie richtig gezogen hatte in allen gaengen.
Nach dem Tausch des TurboBreather tretet kein rauch mehr und der Wagen zieht wesentlich besser, jedoch merke ich das beim ersten gang keine power vorhanden ist
und beim berg hoch fahren im zweiten gang die power ruckt und zuckt also man muss schnell im dritten gang fahren und dann wieder zurueck damit der Wagen Power bekommt.Meine frage an euch: muss ich auch den AGR reinigen ? oder ist es das LuftmassenSensor?
Mein Wagen hat 150000Miles auf der haube ist ein 320D ca.150Ps
danke im vorraus.
mfg
Jaybee
aus London. -
Reinigen wäre nicht verkehrt.
Aber hat meiner Meinung nichts mit der Leistung zu tuen.
Lass mal dein Fehlerspeicher auslesen.
Schau mal ob beim Agr Ventil der Unterdrucvkschlauch noch drann ist.
Luftmassenmesser wäre auf jedenfall ein Adresse.. -
Reinigen von AGR Ventil kann nie schaden.
Wenn das Ventil klemmen sollte hat es schon mit der Leistung zu tun, dann aber immer ab gewisser Drehzahl. -
Hi,
habe das AGR bei 237.000 Km gereinigt und den Ölabscheider getauscht. Danke für die super Anleitung!!!
Heute mal mein AGR Ventil ausgebaut und das sah dann nach 152.000 KM so aus
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p116040981ao7.jpg]
Gereinigt wurde es mit diversen Küchenrollenpapier sowie einer Zahnbürste und einem vollen Zerstäuber "Bremsenteilereiniger"
