Hey Leute
hoffe hier kann mir jemand helfen
Ich möchte an mein Business CD Endstufe + Basskiste anschlissen. Da das Radio keine Chinchausgänge hat, muss ich die Endstufe per High Level Input anschliessen.
Das Habe ich auch getan. Nun zu meinem Problem.
Endstufe habe ich an die Batterie gehängt, Masse auch direkt.
Ton greife ich von den beiden Lautsprechern in der Heckablage ab( von den Kabeln, Lautsprecher sind nicht angeschlossen)
Hi-Level Masse geht direkt an die Karosse.
Problem Nr.1: Wenn ich beide Boxenkabel an Hi-Level anschliesse ist kaum was von der Basskiste zu hören. Drehe ich den Bass hoch klingt er blechern und scheppernd. Mit nur einem (egal welches) Boxenkabel ist das kein Problem. Auch wenn ich bei einem LS-Kabel + und - vertausche Ist der Ton klar.
Problem Nr.2: Schalte ich die Scheinwerfer an (ob mit oder ohne laufenden Motor bleibt sich gleich), ist ein tiefes brummen zu hören. Trete ich die Bremse, ist es weg.
Was kann das sein???
Was ich mir denke ist das bei den Scheinwerfern ja auch die Karosserie Masse ist und das da vill Strom auf die Karosserie kommt.
Wenn soll meine Auspuffanlage brummen, und nicht die Musikanlage ![]()
Danke im voraus
BmW_pOWer91
