Edit
Hi Jose,
keine Sorge du kannst schon meins verwenden
Die orange Diffusionsfolie ist darauf weil es aus dem M5 ist und dort das M so leuchtet. Du kannst mit einem 2000er Schleifpapier die orange Farbe abschleifen (habe gerade eins von mir geopfert, und es funktioniert)
Allerdings musst du das vorsichtig machen da du sonst die weiße Farbe vom "M" runterschleifst. Also vorsichtig abschleifen bis das weiße durch kommt, dann leuchtet das Logo in einem schönen weiß
Wegen der zweiten Frage: Du musst nur eine zusätzliche LED in die weiße Kunststoffdurchführung machen und mit extrem dünen drähten an Dauerplus (Pin 7 / Schwarzer Stecker) und Masse (Pin 1 schwarzer Stecker) anlöten, nun so platzieren das es hinten drauf scheint, es kann sein das du noch etwas Diffusionsfolie darunter machen musst damit der Lichtpunkt abgeschwächt wird, aber das findet man schnell raus.
Sollte dein DSC/ASC dann gehen leuchtet es dementsprechend stärker
Viel Spaß!
Edit: Am besten du klebst das M vorher sauber ab damit nur das frei ist, dann kannst du nicht aus versehen etwas von dem schwarzen mit weg schleifen sondern erwischst nur den Bereich der auch später in weiß leuchten soll.
MisterJp
Hat den Titel des Themas von „Weiß durchleuchtendes M Logo für den Tacho“ zu „Edit“ geändert.
